1,6L Vergaser in 1,8L umbauen
Verfasst: 03.04.2017, 19:35
von Ganause
habe mir einen Pierburg Vergaser von einem 1,6L Passat besorgt, die Teilenummer ist die selbe wie bei meinem 1,8L, trotzdem unterscheiden sich die Vergaser etwas, z.B. die 3 Punkt Dose ist etwas anders, nun überlege ich anstatt Einzelteile, den kompletten Vergaser zu tauschen, was müsste ich jedoch unbedingt vom original Vergaser mit rüber nehmen?
Re: 1,6L Vergaser in 1,8L umbauen
Verfasst: 03.04.2017, 20:29
von Hacki
Würd ich nicht machen. Der hat eine andere bedüsung als dein Vergaser.
Du kriegst die 3-punkt-dose unter der teilenummer 027129082G noch neu.
Verfasst: 03.04.2017, 21:05
von Ganause
im Traditionsshop finde ich darunter die 4 Punkt Dose und die kostet 366,-€ :D
Verfasst: 03.04.2017, 21:09
von Hacki
Verfasst: 04.04.2017, 08:43
von Ganause
Würde andere Optionen bevorzugen die nicht so sehr ins Geld gehen :D
Verfasst: 04.04.2017, 13:16
von Hacki
Dann wirst du wohl einen passenden und funktionierenden 2E2 für den DS Motor auftreiben müssen.
Wobei funktionierend bei einem 2E2 schon schwierig wird...
.. Und natürlich gebrauchte & intakte Vergaser auch mal für jenseits der 200€ den Besitzer wechseln.
Tipp: Meld dich mal in http://die-urgewalt.de/ an und frag dort im Teilemarkt, der DS wurde auch im Typ 81 verbaut, und das wesentlich häufiger als man den Motor im typ 44 finden wird.
Ganz ehrlich; freu dich lieber dass es das teil noch neu gibt und kauf's ...
