Wieviel Ladedruck ist normal?
Mers
Beitrag von Mers »
wieviel Ladedruck muß der BC bei einem intakten Multifuzzi bzw anderen Dingen anzeigen?
Was müsste mit dem Ladedruck passieren wenn ich das Multifuzzi abziehe?
Danke.
Gruss Marco
FrankSchr
Beitrag von FrankSchr »
Hallo marco,
was für ein Motor hast du?
Also beim MC ist der max LD 1,4 bar,
beim 3B 1,8 bar.
Mers
Beitrag von Mers »
sorry ist ein MC. zeigt imm Moment mit abgezogenen Multifuzzi zwischen 0,3 und 0,7 an. Je nmach dem wie man Gas gibt. Ist das nur weil der Stecker ab ist oder sollte bei abgezogenen Stecker eher der volle Drcuk da sein?
FrankSchr
weis nicht genau, aber ich glaube, das bei abgezogenen Mulifuzzi die ladedruckregelung nichts macht...
0,5-0,7 bar?? Absolut oder Überdruck?
Also 1,4 bar absolut ist normal, wenn sonst kein Fehler vorliegt.
Mers
Beitrag von Mers »
im BC wird dieser Wert angezeigt. Weiß nicht ob das absolut oder Überdruck ist.
Hatte gehofft das nur das Multifuzzi hinüber ist und wollt mal sehen was bei abgezofgenen Stecker so los ist.
Marco
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Wenn du den Stecker vom Multifuzzi sollte er normalen LD haben und das ist in deiner Anzeige wenn er original ist 1,4-1,5 maximum, das entspricht 0,4-0,5 Bar Überdruck.
Mers
Beitrag von Mers »
also ist wahrscheinlich nicht unbedingt der Multifuzzi hinüber, sondern auch was anderes?
Wo wäre der nächste Punkt an dem der schwache Ladedruck zustande kommt?
Marco
SaschaW
Du hast mit sicherheit einen defeckten Schlauch.
Warscheinlich der gewellte Schlauch vom LLK und zwar an der Unterseite.
Nimm den mal runter und schau dir die Unterseite genau an.
Mers
Beitrag von Mers »
danke für den Tip. Werde morgen gleich mal nachschauen ob daher der geringe Druck kommt.
Gruss Marco
