Motor und Getriebe einrichten beim Frontler
waidler
Fuhrpark: Typ44 2.3E 1989er
Audi 80 B3 1.8S 1991er
Beitrag von waidler »
N´abend Forum
Da ich den anderen Fred, in dem es ja um den Quattro geht, nicht vollspamen wollte eröffne ich mal einen eigenen.
Ich habe bei meinem NF Frontler die Motor- und Getriebelager erneuert. Laut der Beschreibung vom Etzold soll das Getriebe auf 29,4mm +- 1,5mm justiert werden.
https://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/ban ... t.html#!19
Als Bezugspunkt für diesen Abstand "a" ist da der Mittelpunkt einer Schraube oder dergleichen abgebildet (zumindest sieht es so aus). Ich habe bei meinem AMK Getriebe aber da in dem Bereich keine Schraube :oops:
Kann mir jemand sagen welchen Bezugspunkt ich da verwenden muss? Oder hab ich was falsch verstanden?
Danke für die Hilfe.
Gruß Markus
Audi 100 Typ44 2,3E
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Re: Motor und Getriebe einrichten beim Frontler
Beitrag von Quattro-Jan »
Das sind die schrauben vom achsträger die müssen sich da sein?!
waidler
Die Schrauben vom Hilfsrahmen hab ich natürlich, ich habs mal eingekreist. Sollte doch eine Schraube sein, oder?
Da ist bei mir keine.
Audi 100 Typ44 2,3E
Quattro-Jan
Ach das meinst du :D das Ost nur ein loch und keine schraube
waidler
Ist es das Loch auf dem angehängten Bild?
Audi 100 Typ44 2,3E
Quattro-Jan
Hmm jetzt bin ich mir nicht sicher wusste gar nicht dass die front Getriebe so viel ander aussehen, aber ist da nicht ein Stückchen weiter hinten ein länglicher Schlitz mittig am Gehäuse?
waidler
Ich leg mich morgen nochmal drunter und versuch ein Bild zu machen.
P.S.
Was für Auswirkungen hat es wenn das nicht zu 100% ausgerichtet ist?
Audi 100 Typ44 2,3E
waidler hat geschrieben:Was für Auswirkungen hat es wenn das nicht zu 100% ausgerichtet ist?
Hattest Du Motor und Getriebe draussen?
Wenn ein Lager, bzw. eine Lagerart (Getriebelager, Motorlager) nacheinander getauscht werden, änderst Du eigentlich nichts an der ursprünglichen Ausrichtung :wink:
Quattro-Jan
Das hilft ihm denk ich mal nicht weil mal einstellen könnte man das trotzdem mal wer weiß wer da schon alles seine Finger dran hatte, aber ich weiß jetzt nicht weiter, das einzige was sich ändert ist der Winkel der antriebswellengelenke und der der schaltstange, also wird der schalthebel leicht nach vorne oder hinten gedrückt im Gegensatz zu vorher, und die Gelenke werden minimal gebeugt was meiner Meinung nach nichts macht beim quattro wäre das denke ich mal schlimmer weil die kardanwelle gestreckt oder gestaucht wird was den gelenken weniger gut tut.
wüsste nicht was das beim fronti machen soll, aber lasse mich gerne belehren
waidler
Typ44 hat geschrieben:
Ich hatte Motor und Getriebe angehoben, abgestützt und dann die Lager getauscht. Dass das Ganze dann in die "Ausgangsposition" zurück gegangen ist wäre wohl purer Zufall.
Audi 100 Typ44 2,3E
waidler
Ich hab mal versucht das irgendwie zu Fotografieren, ist nicht so leicht unterm Auto. Ich hoffe es kann jemand erkennen wo dieses Loch ist.
Audi 100 Typ44 2,3E
So gesehen kann es nur die eine vermutete Öffnung an der Unterseite vom Getriebe sein...?
waidler
Also dieses Loch kann es nicht sein. Das sind ca. 85mm von Lochmitte bis zur Mitte der Schrauben im Hilfsrahmen. Ich hab bei den Getriebehaltern aber nur etwa 1cm Spiel nach vorne und nach hinten.
Kann es sein dass man beim Frontler das überhaupt nicht einrichten muss?
Audi 100 Typ44 2,3E
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Kann es sein dass Du den falschen RLF hast? :wink:
waidler
Kann sein, ich hab nur die Beschreibung aus dem "So wirds gemacht". Bin für jeden Tipp dankbar, schön langsam sollte ich mit dem Zusammenbauen wieder anfangen, der April is im Anmarsch.
Audi 100 Typ44 2,3E
waidler
Is jemand hier der so einen Reparaturleitfaden zur Hand hat? Es handelt sich bei mir um das AMK Getriebe.
Danke im Voraus.
Audi 100 Typ44 2,3E
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Schon klar, dass Du diese Bohrung nicht finden kannst, denn das hier abgebildete Getriebe ist das eines VFL. Die NFL sehen untenrum anders aus. Statt glatt wie die VFL sind die unten verrippt. Ich kann morgen mal im Original-Leitfaden schauen, ob da was vermerkt ist wie das beim NFL gemacht werden muss.
waidler
Das wäre klasse, ich hab jetzt mittlerweile zwar wieder alles zusammen wäre aber gut zu wissen wie es geht falls ich doch nochmal ran muss.
Audi 100 Typ44 2,3E
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Ich hab gerade eben geguckt im Film. Da ist auch nur der VFL abgebildet. Für den NFL habe ich keine Unterlagen gefunden. Es gibt auch keine Technische Mitteilung darüber. Ansonsten würde ich einfach schauen, dass nirgendwo was ansteht. Das Aggregat lässt sich ohnehin nur in Längsrichtung verscheieben und nicht in Querrrichtung. Ich schätze mal, dass das wegen den Schaltung eingestellt werden muss und die unterscheidet sich ja beim VFL. Beim NFL wird die ja auch bewegungsarme Schaltung genannt wenn ich es noch recht weiß, da eine Schaltstange starr mit dem Getriebe verbunden wird, was beim VFL nicht so ist. Zumindest nicht beim 4 Zylinder. Vielleicht darum auch der Hinweiß darauf.
schnelle Grüße
waidler
Also ich hab das so eingerichtet dass der Schalthebel im Leergang einigermaßen senkrecht steht, anschließend von links vorne (1.Gang) bis rechts hinten (R-Gang) durchgeschalten ob alles freigängig ist. Dann hab ich noch links und rechts von der Kugel den Abstand gemessen so wie es der Etzold schreibt, das hat auch gepasst.
Der Rest wird sich dann wohl oder übel bei der ersten Fahrt zeigen. :schwitz:
Audi 100 Typ44 2,3E
