Tipp für RT-Ruckelnbeschädigte
alain lime
Die Masse für die Ansteuerung der Benzinpumpe befindet sich, sorgfältig versteckt von den AUDI-Ingenieure, unter der Ansaugbrücke, befestigt an einer Mutter des Ventideckels. Ist die Masseverbindung nicht in einwandfreien Zustand kann dies zu den tollsten Erscheinungen führen.
Bitte beachten
Bitte beachten
Diese Masseverbindung ist nicht direkt für die Benzinpumpe zuständig, sondern stellt die Motormasse des/der Steuergeräte(s) dar. Also die Referenzspannung der ganzen Aktoren und Sensoren der KE-Jetronic.
Dass die Benzinpumpe ggf. nicht richtig angesteuert wird, liegt dann daran, dass das Jetronic-Steuergerät den falschen (oder gar keinen) Strom bzw. Spannungswerte bekommt.
*der diese Verbindung auch regelmäßig pflegt*
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
Jo
Genau Mark,der eigentliche Massepunkt für die Pumpe selbst ist irgendwo hinten im Seitenteil/unter der Rückbank....so genau weiß ich's jetzt nicht mehr.
Erinnere mich nur lebhaft an den Kunden-NFQ,damals 88 eine Woche alt der nicht anspringen sollte.Ich hin und eingeschleppt das Teil(Kunde war nicht da),dann mit'm Gesellen ran da.
Alles durchgemessen:kommt kein Bängzäng an am Motor.
Geselle hinten alles auf und Pumpe durchgemessen....ich so als verspielter Stift am Steuer und Schlüssel rum:das Auto sprang an,auf Schlag !
Wir nochmal gemessen,geguckt,getan:nix mehr zu finden.Alle verwundert aber glücklich.
In dem Moment kam der Kunde um die Ecke der nicht weit weg wohnte:kam um die Ecke mit total verblüfftem Gesicht als er den Motor laufen hörte,seine Miene verzog sich dann aber gleich zu einem:"Ihr blöden Idioten"-Gesichtsausdruck,ging zum Auto,schloß den Kofferraum......der Motor ging schlagartig aus und sprang nicht mehr an !
Er nur:"Dann sucht mal schön,übermorgen will ich auf Urlaub",grinst mich blöde an und haut wieder ab.
Ringsrum nur blöde Gesichter und Ratlosigkeit......
Am Ende war's 'ne überlackierte Masseverbindung unter dem Rücksitz,die Kraftstoffpumpe hatte dann "ersatzweise" Masse über die Kofferraumbeleuchtung bekommen,auf welchem Weg auch immer.
Aber wie sagte schon Werner:"Ein Glück,morgen is Berufsschule!"
Gruß Jo
Gruß Jo
Jo, DU erzählst Geschichten....
Also, die Masseverbindung der Pumpe ist (zumindest beim C4) im Masseleitungsstrang hinten im linken Seitenteil des Kofferraums. Der Massestrang wird unter der linken Rückleuchte an die Karosse geschraubt. Klar, dass da nix tut, wenn's überlackiert ist.
*der nämlich von diesem Massepunkt eine neue, eigene Masseleitung direkt an die Pumpe gelegt hat*
alain lime
Tja: Der Tipp war in der Tat recht dürftig verfasst!!
Hallo Maark,
Du hast natürlich hundertprozentig recht: In Zukunft werde ich mich mehr Mühe machen, wenn ich solche Behauptungen auf die 100 er Menscheit jage. Nicht desto trotz: Die angesprochene potentielle Fehlerquelle kann manche vor schier unlösbaren Probleme stellen.
Gruß an alle
Alain
Gruß an alle
Alain
Hallo Alain,
Da hast du vollkommen recht: ein kleiner Anschluss fehlt (oder ist schlecht), und schon steht der Schlitten.
Ich hatte nach dem Ausbau der Ansaugbrücke mal die Masse der Steuergeräte vergessen (beim AAR sitzt sie hinten, unten an der Ansaugbrücke). Habe mich dumm und dusslig gesucht....
