Regler für Bosch LiMa - Welcher ist der richtige?
Neuwagenschreck
Beitrag von Neuwagenschreck »
Hallo zusammen.
Anlässlich des Batteriemassensterbens, das ich diesen Sommer hatte, habe ich mal etwas recherchiert und festgestellt, dass moderne KFZ-Batterien bei zu niedriger Bordspannung Probleme bekommen.
Daher kam die Überlegung, wie man den originalen schwächlichen LiMa-Regler am besten ersetzt.
Hat jemand Erfahrung damit?
Reichen 14,2V? Oder ist ein 14,5V-Regler besser?
Ich habe bis jetzt die GER-Serie (GER001 - GER004)von Beru gefunden. Dort gibt es Regler mit 28mm und 32mm (Was auch immer?!). Welcher ist nun der Richtige für die 90A- bzw. 110A- LiMa? Oder kann man den 32mm immer verbauen?
Oder gibt es noch äquivalente Regler von Hella?
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
Morti
Re: Regler für Bosch LiMa - Welcher ist der richtige?
Beitrag von Morti »
ich hab in mehreren 44ern, auch 220V (seit Jahren) einen 14,5V Regler von Hella drin.
Nummer auf der Packung: 5DR 004 242 031. Auf dem Regler steht 32mm.
Gruß Karsten
Neuwagenschreck
Moin.
Danke! Ich werde das mal ausprobieren.
Gerrit
