Problem mit dem ABS
Verfasst: 29.06.2016, 18:00
von kork
bei meinem Audi 100Avant 10V Turbo quattro (MC2) leuchtet die ABS-Warnlampe alle ABS-Sensoren haben einen Widerstand von 1,280 KOhm sollten also i.O. sein.
Am Steuergerät liegt an keinem Pin Spannung an. Ein anderes ABS-Relais ergab keine Änderung allerdings konnte ich bei keinem der 2 Relais ein Klacken hören.
Damit ich meine Fehlersuche weiter eingrenzen kann bräuchte ich einen Schaltplan.
Schalter für die Differenzialsperre funktioniert.
Wenn ich die Anzeige für die Differenzialsperre abstecke geht die Warnlampe aus das ABS funktioniert aber trotzdem nicht
Grüsse Kork
Re: Problem mit dem ABS
Verfasst: 29.06.2016, 20:38
von Poldy
Sicherung Hinter dem Fahrer-Handschuhfach gecheckt? Die steckt auf dem Relais fürs ABS. Wann tritt der Fehler auf, erst beim Fahren oder sofort beim Motorstart?
Verfasst: 29.06.2016, 20:57
von kork
Danke für die schnelle Antwort.
Hab das Relais getauscht inklusive Sicherung.
Der Fehler tritt sofort nach Motorstart auf.
Hab mittlerweile einen Schaltplan gefunden, werd am Freitag mal das Steuergerät für die Diffsperre und den Schalter im Diff prüfen.
Das Relais des ABS wird ja von den Dingern auch angesteuert.
Gruß Kork
Verfasst: 29.06.2016, 23:28
von Poldy
Mir ist kein Fall bekannt, das es etwas mit der Diffsperre zu tun hat. Gut die soll ab 30km/H rausspringen, die bleibt wohl auch drin wenn man den Motor wieder abstellt unter 30km/h. Müsste man halt überprüfen was da für ein Signal ans Steurgerät kommt.
Tippe aber ehr auf einen defekten Sensor oder Kabelbruch. Du solltest mal direkt die Pins am Steuergerät messen. Würde ansonsten mal einen funktionierenden Sensor, reih um im Fahrzeug anstecken im Stillstand und dann jeweils neu starten.
Verfasst: 30.06.2016, 00:02
von kork
Ich hab die Sensoren direkt über die Pins des Steuergerätesteckers gemessen.
Mein ABS Steuergerät bekommt keine Spannung also muss das Problem in der Ansteuerung des ABS Relais liegen vermute ich da es mit einem anderen Relais auch nicht funktioniert hat am Relais über Klemme 30 aber Spannung anliegt.
Gruß Kork
Verfasst: 01.07.2016, 17:16
von kork
Kurze Rückmeldung
Das ABS funktioniert wieder das Problem wurde durch eine fehlende Stromversorgung des Steuergeräts der Diff Sperre und einen verklebten ABS Schalter verursacht.
Gruß kork
