Hauptbremszylinder MC1
Verfasst: 18.05.2016, 19:53
von helldiver
jetzt will ich meinen kleinen wieder auf die Strasse bringen, dafür sind aber noch einige Dinge zu reparieren.
Als erstes benötige ich einen neuen Hauptbremszylinder der ist hin.
Mein Problem ist gehe ich über die Schlüsselnummern kommen verschiedene bei raus angfangen mit 22,2 bis 25,4mm für die Bohrung.
Habe auch schon in der Selbstdoku geschaut. Ich finde keine Teilenr. nur auf der Seit eine 25 und das dass Ding mal von ATE war.
Heißt die 25 das da ein 25,4 rein muss oder paßt auch ein anderer.
Die bei Audi haben mir die Nummer vom TRW PMK 155 gegeben der hat aber nur eine Bohrung von 23,8. :cry: :cry:
Also ich bin verwirrt :?: :?:
Bei mir ist schon ABS verbaut
Vielleicht könnt Ihr mir helfen
Re: Hauptbremszylinder MC1
Verfasst: 19.05.2016, 21:49
von gammsach
Ich hab die HBZ mit 25,4mm nur bei den 44ern drin, die eine G60 haben UND Modelljahr 88 oder später sind, ODER nach 02/90 gebaut wurden. Allerdings bin ich nicht sicher, ob die alle noch original sind oder nach Originaltyp getauscht wurden. (Betrifft NF und MC)
Wenn dir die Freundlichen den HBZ mit 23,8mm nennen, würde ich den ruhig nehmen.
Verfasst: 19.05.2016, 22:31
von helldiver
Hallo erstmal danke für die Antwort,
Der HBZ 23,8 ist auch das was laut Bj. 1987 drin sein müsste, laut Fahrgestellnummer sogar ein Bj.1986.
Ich bestell das Ding jetzt und schaue mir den alten mal genauer an.
