Wellendichtring 016 409 399 B Masse?
Verfasst: 05.04.2016, 14:21
von ELCH
Guten Tag.
Es geht um das Automatikgetriebe REH, bzw. um dessen Ausgleichsgetriebe.
Kann mir jemand die Masse der Dichtringe links und rechts bei den Flanschen für die Antriebswellen nennen? Rechts ist für mich dort wo der Auspuff durch geht.
Für einen Ratschlag bezüglich Helsteller und Typ bin ich ebenfalls dankbar.
Merci
Re: Wellendichtring 016 409 399 B Masse?
Verfasst: 05.04.2016, 14:52
von Hacki
Steh.. ich aufm schlauch.. oder du?
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... 016409399B
Innendurchmesser [mm]45
Außendurchmesser [mm]60
Breite [mm]8
Kaufen tuste das teil von elring oder corteco.
Verfasst: 05.04.2016, 18:48
von ELCH
Ah....
Möglicherweise ich.
Dann ist das also links und rechts das Selbe?
Bei mir ist der rechte, also beim Hosenrohr, undicht.
Gibt es vielleicht welche, die mehr oder weniger Wärme ertragen?
(Ich hab übrigens letztens bei jemandem Cordeco-Teile verbaut und war von der Qualität recht angetan.)
Merci für den Wink.
Verfasst: 05.04.2016, 18:57
von Hacki
Jap.
Davon weiss ich nix.
Ich kann mir aber nicht vorstellen dass der Wellendichtring da noch besonders heiss wird, der ist ja ziemlich verbaut durch den flansch und die antriebswelle.
Verfasst: 05.04.2016, 21:59
von Typ44
Hast Du dort kein Wärmeleitblech????
Dann sollte der Dichtring kaum noch Wärme bekommen und die Gummimanschette der Gelenkwelle ist auch geschützt
Ich weiß nicht ob das Blech immer verbaut sein sollte, meine Limo hatte es von Anfang an, der Avant musste von mir nachgerüstet werden und
von den 3 Schlachtern hatte es nur einer
Verfasst: 07.04.2016, 07:04
von ELCH
Hmm..
Nein. Hat er nicht.
Danke für den Hinweis. Ich werde mich mal dahinter klemmen.
Momentan ist die Werkstatt immer belegt. Dann hab ich meistens wehnig zeit und bin froh wenn ich dann genau weis was zu tun ist.
Den Dichtring habe ich gestern geordert. ICh hoffe ich denke daran ein paar Bilder zu schiessen.
