Benzinpumpe und Bereiche des Kombiinstruments funktionieren
Verfasst: 30.03.2016, 22:23
von Waggonbremser
Bin etwas ratlos. Habe heute das Projekt "Auto muss über den TÜV" gestartet.
So. Hupe funktionierte nicht. Lenkrad gecheckt. Kabel war dran. Sicherung Nr. 3 gecheckt. Schrott. Getauscht. Geht wieder. Ok. Dann wollte ich die Truhe starten aber nix ging mehr. Beim Schlüssel drehen ging die Pumpe nicht an und die Anzeigen für Öl und was weiß ich was da noch alles normalerweise angeht gingen nicht. Drehe ich weiter geht der Anlasser. Aber ohne Benzin natürlich nicht an. Beim drehen höre ich ein klicken im Sicherungskasten. Es ist das Relais hinten linkes wenn man vor dem Auto steht. Habe es mal raus genommen. Es war warm. Die Sicherungen vom Kombi und der Pumpe waren ok. Kann das am Relais liegen oder am Zündschloss oder an etwas ganz anderem?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Re: Benzinpumpe und Bereiche des Kombiinstruments funktionie
Verfasst: 30.03.2016, 22:38
von Waggonbremser
Ganz vergessen. Wie schon im Betreff geschrieben ist es das Relais 213.
Verfasst: 25.07.2016, 22:49
von Waggonbremser
Falls mal jemand dieses Fehlerbild hat: es war beim mir der Zündanlassschalter.
