Lenkungsdämpfer
Verfasst: 24.10.2015, 22:12
von 5-ender
Hallo mal ne frage.
Wollte den Lenkungsdämpfer nachrüsten .
Teile sind alle da, Liste gabs in nem Beitrag .
Nu bekomm ich die Schraube nicht aus dem Halter der Spurstangen . Muss der Halter komplett ab?
Leider geht der Link-Anleitung inner selbsdoku nicht.
Danke Gruß 5-ender
Re: Lenkungsdämpfer
Verfasst: 25.10.2015, 02:12
von 5-ender
....ach ja handelt sich um einen 90er NFAvant Fronti, typ 44
Gruß 5-ender
Re: Lenkungsdämpfer
Verfasst: 25.10.2015, 11:09
von Udo
Du musst glaube ich erstmal das Sicherungsblech was am Schraubenkopf anliegt wegbiegen.
Dann bekommst Du auch den Bolzen raus.
Lenkungsdämpfer
Verfasst: 25.10.2015, 12:21
von 5-ender
Ja hab ich schon, reicht aber nicht. Schraub grad den ganzen Halter ab.
Gruß 5-ender
Re: Lenkungsdämpfer
Verfasst: 25.10.2015, 18:59
von 5-ender
Sone elendige fummelei.
Das problem war der bolzen dr im halter der spurstangen steckt. Der stand unten aufm Getriebe an. Ca 1,5 cm.
Also musste der Halter ab. Man kommt ran, is aber fummelei . Wenn man dann den langen neuen Bolzen drinne hat, und den Halter wieder drin hat, ist dr rest schnell gemacht. Also den Dämpfer befestigen sind dann noch 10 min, aber auh nur weil das Gewinde an der Karosse etwas gammelig war und ich es nachgeschnitten hatte.
Gruß 5-ender
