Fensterheber geht nur manchmal Hilfe
Verfasst: 14.10.2015, 08:39
von RRNV
Hallo seid ein paar Tagen spinnt mein Fensterheber wenn ich das Fenster aufmache kriege ich es erst wieder zu wenn ich warte dad Warten kann 2min dauern kann auch 30 min dauern
Wenn ich das Auto ausschalt und mache die Zündung an geht das Fenster aber auch nicht immer
heute morgen ging das Fenster nur auf und nicht zu habe 30 min probiert kein Erfolg musste es abkleben.
Die Beleuchtung geht nur für Beifahrer
Hat jemand eine Idee wo ich anfangen soll zu suchen
denn das nervt total
Danke Edgar
Audi 200 20V
Re: Fensterheber geht nur manchmal Hilfe
Verfasst: 14.10.2015, 09:12
von Hans
Hi. Bei mir wars das Fensterheberrelais. befindet sich auf dem Zusatzrelaisträger unter der Ablage auf der Fahrerseite . Auf dem Relais steht 285 drauf, ist auch von der Bauform das Größte. Du wirst staunen, wieviel kalte Lötstellen vorhanden sind. Desweiteren auch mal alle anderen Relais aufmachen und nachlöten.
Grüße Hans
Verfasst: 14.10.2015, 11:45
von ABCler
vlt liegt es auch am Schalter. Vertausch die beiden mal.
Macht das Fenster beim Bewegen Geräusche? Ich hatte ähnliche Probleme, kurz darauf hats mir den Seilzug zerlegt :?
Verfasst: 14.10.2015, 12:19
von RRNV
Schalter hab ich auch miteinander getauscht ohne Erfolg
Die Fenster gehen alle sauber hoch und runter hab die im Sommer alle inakt gemacht
Versuche heute mit Relais zu tauschen vielleicht hat es ein weg
Danke Edgar
Verfasst: 14.10.2015, 18:17
von RRNV
Danke Problem gelöst war das Relais kaputt hatte eine noch über gehabt jetzt geht wieder alles
Gruss Edgar
Verfasst: 15.10.2015, 09:54
von 200-20V
Das hatte ich vor einigen Jahren bei meinem 3b auch gehabt :!:
Soweit ich mich erinnere, gab es diese Relais doch mit unterschiedlichen Funktionen (V8) :idea:
Verfasst: 15.10.2015, 10:38
von RRNV
zum Glück habe ich einen 20V als ersatzteilträger da)
Verfasst: 15.10.2015, 19:39
von level44
wirf das Stromsteuergerät nicht gleich weg, nachlöten, vor allem bei den großen Kontakten wirkt Wunder.
Verfasst: 15.10.2015, 20:59
von RRNV
Nein nein was man reparieren kann braucht man net wegschmeißen denn nämlich eine Woche danach muss man sich das Teil kaufen
ist doch so schon alles gehabt))
Verfasst: 16.10.2015, 08:53
von 200-20V
RRNV hat geschrieben:Nein nein was man reparieren kann braucht man net wegschmeißen denn nämlich eine Woche danach muss man sich das Teil kaufen
Stimmt :!:
Da denke ich an das KI, das ich ein paar Monate Später brauchte :roll:
Verfasst: 16.10.2015, 21:44
von Ro80-Fahrer
Das gleiche Problem hatte ich auch. Fensterheberrelais ausbauen, Kunststoffgehäuse ausbauen und dann die Lötpunkte mit einer Lupe genau angucken unter gutem Licht und das Relais auch bewegen, damit die Kontakte etwas arbeiten. Oftmals sieht man nämlich erst dann ganz feine Risse im Lot! Nachdem ich alle Lötpunkte nach gelötet hatte, funktionierte das Relais wieder tadellos bis heute.
Dafür spinnt jetzt die ZV bei kaltem Wetter :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vielleicht sind's poröse Kabel in der Tür bei passender Gelegenheit werfe ich da mal n Blick drauf.
