Zahnriemenwechsel beim 1T
Verfasst: 13.10.2015, 18:25
von TDI Carsten
Hallo! Hier mal eine Frage an alle auf dessen Triebwerk eine 1T steht! Bei mir steht der nächste Zahnriemenwechsel ins Haus und mir fehlt ein wichtiger Wert, nämlich das Anzugsdrehmoment der Spannschraube für die Kurbelwelle! Oder hat eventuell jemand einen Link zu einer Einbauanleitung? Ich zähle wieder mal auf euch! Danke
Re: Zahnriemenwechsel beim 1T
Verfasst: 13.10.2015, 20:55
von AvantTDI bernhard78
Befestigungsschraube für den Schwingungsdämpfer
ersetzen bzw erneuern
Gewinde und Kopfauflagefläche ölen
zum lösen und anziehen gegenhalter 2084 verwenden
Anzugmethode
100 Nm und dann 180 Grad weiterdrehen
oder 2x 90 Grad
hab ich grad aus dem Rep.leitfaden entnommen
Verfasst: 15.10.2015, 17:14
von 1TTDI
Das sind meines Wissens alte, inzwischen geänderte Werte. Es gelten die vom Nachfolger AAT/AEL
Als erstes nimm eine Diamantscheibe zw. Schwingungsdämpfer und Kurbelwelle.
z.B.
http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-VW-AUDI ... 25af6b14f8
Dann neue Schraube und folgende Werte: 200Nm und 270°. Dann ist die Schraube wirklich fest.
siehe auch hier:
http://www.motor-talk.de/forum/zahnriem ... 00227.html
Verfasst: 15.10.2015, 19:28
Gut das ich nicht der einzige TDI Fahrer bin
Das wußte ich bis jetzt auch noch nicht Danke
Verfasst: 18.03.2017, 13:29
Würde das bei einem 2.3 KV Motor auch passen
