ABS & Diffsperren Ausfall beim 86er Q44 2,3E
Verfasst: 05.09.2015, 14:30
von Rolf W.
bei meinem 86er 2,3E-Quattro-44 leuchtet die ABS-Leuchte dauerhaft. Gleichzeitig lassen sich die Diffsperren nicht mehr schalten.
Ich habe anhand der allgemeinen Funktionsbeschreibung im Selbststudienprogramm #64# (Audi100/200quattro) die Sicherungen und Relais geprüft, die sind ok. Jetzt habe ich die Vermutung, dass in der weißen Unterdruckleitung, die zum Diffsperrenschalter führt, der Unterdruck fehlt und dass die Diffsperrensteuerung mit dem ABS-Ausfall zusammenhängt.
Weiß jemand wo genau der Unterdruck für den weißen Unterdruckschlauch abgenommen wird, oder hat jemand einen konkreten Tipp wo der Fehler liegen könnte?
Grüße aus Berlin...
Re: ABS & Diffsperren Ausfall beim 86er Q44 2,3E
Verfasst: 05.09.2015, 18:40
von noidem
Kannst ja mal den Schalter am Diff per hand betätigen bzw dich drunter legen und ein anderer schaltet von drinnen, dann siehst du ja ob es der schalter ist. Bei mir war das Stellelement kaputt so das er die Diff Sperre zwar einlegen konnte aber nicht mehr zurückschalten konnte!
Verfasst: 06.09.2015, 15:11
von Ro80-Fahrer
Guck mal nach, ob da nicht in der Leitung irgendwo ein Rückschlagventil sitzt. Ich hatte bei einem S2 mal das Problem, dass die ABS-Leuchte während der Fahrt anging, weil das Ventil defekt war und die Diffsperre geschaltet wurde, wo dann zeitgleich das ABS abgeschaltet wird.
