Gebläse Audi 100 BJ. 85 (keine Klima) funktionslos
Verfasst: 03.09.2015, 11:38
von Ganause
wie oben kurz beschrieben ist das Gebläse meines Audi 100 Typ 44 (Bj. 85, ohne Klima) funktionslos, TROTZ neuem Gebläsemotors und intakter Sicherung.
Woran kann es noch liegen?
Dank schon mal.
Re: Gebläse Audi 100 BJ. 85 (keine Klima) funktionslos
Verfasst: 03.09.2015, 11:51
von StefanS
hatte vor wenigen Wochen exakt das gleiche Problem.
Es liegt an den Kontaktflächen des Gebläseschalters.
Vorbereitung:
- Schalthebel ausbauen,
- Radio ausbauen,
- Aschenbecher ausbauen
- Blende Heizungsregler ausbauen
- Mittelkonsole-Blende ausbauen
jetzt kann man die eigentliche Mittelkonsole ausbauen - dazu:
- Heizungsregler lösen
- Mittelkonsole herausnehmen
- Vorsichtig die Clipse der Bowdenzüge lösen und
- Bowdenzüge der Klappensteuerung aushängen
- Stecker vom Gebläseschalter abziehen.
Jetzt hat man die komplette Bedieneinheit der Heizungssteuerung in der Hand.
ich habe bei mir (nach über 540.000km) lediglich die Kontaktflächen mit Balistol Multiöl eingesprüht und mit einem 3M Schleiffflies die Kontaktflächen blank gemacht.
Danach sieht der Schalter aus wie neu - und funktioniert auch so.
Alles wieder ordentlich zusammenbauen und fertig.
Klingt kompliziert, dauerte aber keine 45 Minuten...
Gruß S.
Verfasst: 03.09.2015, 18:17
von Ganause
Okay danke, probiere ich morgen gleich mal aus ;)
Verfasst: 04.09.2015, 12:38
von Ganause
So, hab das gemacht was du beschrieben hast, danach immer noch keine Funktion, also alle Kabel checken, dabei kam das auf dem Bild zum Vorschein.
War dann natürlich auch die Ursache, manchmal ist es einfacher als man denkt, naja...
Braucht noch jemand einen intakten innenraumlüfter? Hab nun einen über :D
Verfasst: 02.10.2015, 11:58
von sigare
der 443820523B REGLER ist defect.
tausche dir deiner und der funct wieder, dfas war meijner loosung nach daselbe problem.
