Schraube Leerlaufeinstellung KG / Unterdruckschlauch WG
Verfasst: 01.06.2015, 21:36
von mst3k
Moin Leute,
Zu meinem Neuerwerb (1983er 200 Turbo KG) hätte ich zwei Fragen.
1. Die Schraube zur Leerlaufeinstellung in der DK fehlt. Das Loch wurde einfach mit Bärendreck verschlossen. Weiß jemand, ob auch die Schraube vom MC2 passt? Michael Turbo Sport hat ja mal welche angefertigt und hat auch noch welche, leider wissen wir nicht ob die auch beim KG passt? Alternativ: Hat jemand noch ne Idee wo man so eine Schraube herbekommen könnte, notfalls auch eine komplette DK wenn's sein muss.
2. Am Watergate geht ein Unterdruckschlauch ab, der einfach leer in der Luft baumelt. Sicherlich ist das so nicht okkinaal. :wink: Wo und wie kommt der denn normalerweise ran?
Das wars erstmal soweit... es folgen sicher demnächst noch mehr Fragen, aber eins nach dem anderen!
Vielen Dank schon mal!
Re: Schraube Leerlaufeinstellung KG / Unterdruckschlauch WG
Verfasst: 02.06.2015, 20:35
von fleischi
der schlauch kommt an die die ansaugbrücke,kommt man schlecht ran,und die schraube vom MC passt nicht,besorg dir ne drosselklappe vom MC,die dichtung gibts noch neu,
