Teilenummer Kabelbinder
Verfasst: 04.05.2015, 21:28
von Ceag
Hi zusammen,
kann mir jemand die Teilenummer zu folgende Kabelbinder nennen?
Befinden sich im Mottorraum meines MC´s.
Re: Teilenummer Kabelbinder
Verfasst: 06.05.2015, 06:09
von Typ44
Welche Kabelbäume/Kabel gehen da durch???
Einzige Möglichkeit wäre über Kabelbaum oder Endverbraucher etwas zu finden.
Dann wäre noch der Einbauort (Längsträger, Spritzwand o.ä.) gut, da in der Art die Binder wie Deine und die zum Aufstecken auf die "Pilze"
sind. Den Unterschied kann man leider nicht umbedingt auf den Bildern vom Teileprogramm erkennen :wink:
Verfasst: 06.05.2015, 11:01
von jogi44q
Ich kenne nur diese hier:
Verfasst: 06.05.2015, 11:54
von 5zyl4ever
Oder die Nr. 32 oben rechts im Bild
Peter
Verfasst: 06.05.2015, 14:09
von cristofer
Also bei mir sind die auch verbaut. Sowohl an der Spritzwand als auch am rechten Radhaus.
Allerdings konnte ich die Dinger noch nicht finden. Weder ueber die Verbraucher, noch ueber den Kabelstrang, noch ueber die Blechteile und ueber die Stichwortsuche auch nicht. :| Da findet man immer die gleichen drei Varianten die von der Breite nicht mit dem gesuchten Modell uebereinstimmen. :wink:
Ich befuerchte da hat Audi mal wieder verbaut was da war und dann Unterschiede nicht in die AKNE aufgenommen. So wie mit den Blinkerdichtungen beim 1T... :roll:
Ich wuerde glaub ich einfach die vom Stossstangenquertraeger nehmen die Jogi vorgeschlagen hat. Die sind m.E.n. sogar besser wieder aufzubekommen. Aber die hab ich noch nicht in Schwarz gesehen. Auch bloed so beige Dinger im Sichtbereich.... :twisted:
Verfasst: 17.05.2015, 15:53
von Ceag
ich glaube ich bin heute per Zufall drauf gestoßen:
N 906 661 01
erste Bilder aus dem Netz sehen vielversprechend aus, werde ein paar ordern und berichten.
Danke und Gruß
