10 vt mc1 springt schlecht an, läuft anfangs unrund
Verfasst: 27.04.2015, 07:33
von andi471
Hallo, habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem 200er:
Er springt schlecht an und läuft anfangs nicht auf allen Töpfen, wenn er in der Sonne stand tagsüber springt er noch schlechter an.
Weis einfach nicht mehr wonach ich suchen soll, Rückschlagventil in der Benzinpumpe ist neu, Düsen sind neu, verteilerkappe kabel und Läufer, alles neu.
Ein leck im ladeluftsystem konnte ich auch nicht finden.
Hoffe ihr habt noch eine Idee wo der Fehler liegen könnte.
Vielen dank im voraus
MFG andi
Re: 10 vt mc1 springt schlecht an, läuft anfangs unrund
Verfasst: 27.04.2015, 16:02
von Neuwagenschreck
Moin.
Putz mal den einpoligen Kühlmittelsensor bzw. tausch das Ding mal aus. Evtl. bekommt das Motorsteuergerät falsche Werte.
Alternative Kandidaten wären noch der Warmlaufregler und die ZKD (Wasser im Pott).
Gerrit
Verfasst: 27.04.2015, 16:48
von andi471
Da hab ich doch schonmal einen Anhaltspunkt
Der warmlaufregler arbeitet zumindest gibt er Geräusche von sich.
Und die zkd hat der Vorbesitzer erst gemacht und ich hab keinen nennenswerten Wasserverbrauch feststellen können.
Verfasst: 27.04.2015, 18:02
von Deleted User 5197
Wie schon erwähnt, mal den G62 überprüfen (der hiner der Servopumpe versteckte, der andere oben am Stutzen ist für die Leerlaufregelung).
Wie ist die Ruhelage der Stauscheibe? Sollte beim MC 1,9 +/- 1,1mm betragen (siehe Aufkleber auf der Stauscheibe).
Verfasst: 28.04.2015, 09:10
von Neuwagenschreck
... der Warmlaufregler sollte eigentlich keine Geräusche machen
Evtl. verwechselst du gerade den Zusatzluftschieber (hinten oben an der Ansaugbrücke) mit dem Warmlaufregler (fahrerseitig am Motorblock).
Verfasst: 28.04.2015, 13:10
von serdar187
ich habe ebenfalls dasselbe Problem. Wie lange dauert es denn, bis der Wagen anspringt? Wie ist das Startverhalten, wenn der Wagen 1-2 Stunden steht? Läuft er im Leerlauf unruhig? Tastverhältnis überprüft? Stellglieddiagnose durchgeführt wg. Funktion des Kaltstartventils?
Ein Bekannter hat ebenfalls dasselbe Phänomen mit seinem MC. Wir vermuten eine deutlich verschlechterte Spritqualität. Mal neu getankt in der letzten Zeit?
Serdar
