Kühlmitteltemperatur,welcher TempFühler für CockpitAnzeige?
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
in meinem Cockpit rührt sich die Anzeuge für Kühlmitteltemperatur nicht mehr und nach dem start blinkt nach ca 30sekunden im CheckControl das Symbol für Kühlwasser. Wird wohl ein Temperaturgeber defekt sein oder jedenfalls nicht ordentlich funzen oder?
Welcher ist dafür der zuständige? Multifuzzi? 2-poliger? 1-poliger? Oder ein anderer?
danke
Re: Kühlmitteltemperatur,welcher TempFühler für CockpitAnzei
Phili MC hat geschrieben: Multifuzzi?
dieser
Phili MC
Hat einer zufällig den NM Anzug für den parat?Ist ja sicherlich auch davon abhängig oder?Den habe ich vorhin nämlich mal erneuert den Multifuzzi...
Werd mir aber auch nochmal die Stecker genauer anschauen
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
ähhmmm kurze frage
wenn die anzeige im ki net geht dann isses der Multifuzzi oder??
wenn im ac das symbol aufleuchtet kann es ja auch sein das der schwimmer im ausgleichsbehälter was hat weil das symbol is ja für übertemperatur und kühlwasserstand
bin ich da auf dem holzweg oder nicht ???
fragende grüsse Lars
larsquattro hat geschrieben:wenn die anzeige im ki net geht dann isses der Multifuzzi oder??
soweit alles richtig überlegt.
Wobei eine Anzeige die nix zeigt auch einfach die Anzeige kaputt sein kann; ist aber der seltenere Fall.
Wenn Anzeige nix zeigt UND die Warnung blinkt, sollte es recht eindeutig sein.
Den Schwimmer sollte man leicht ausschliessen können, in dem man den Stecker dort abzieht; allerdings scheint mir dieser Schwimmer auch eher wenig anfällig.
@Phili: nen Wert habe ich dafür nicht ... aber hast Du nen DreMo-Schlüssel, mit dem Du den Multifuzzi festziehen könntest ?
... hat der Tausch denn keine Änderung bewirkt ?
Das DreMo sollte nur auf die Dichtheit und die Lebensdauer des Gewindes nen Einfluiss haben, eher nicht auf die Funktion als solches.
