passt die kraftstoffpumpe vom 100er tank in s4 tank?
Verfasst: 05.02.2015, 20:40
Moin moin,
bei meinem treuen quattro is der tank durch, hab jetzt nen tank von nem s4 beim kumpel ergattert der nur leicht schwizt.
Werde den die woche mal abkärchern, runter schleifen, einmal rund herrum schweissen und dann ordentlich teer drauf haun.
Nu zu meiner frage :
Ist bei dem s4 (AAN) ne 43'er pumpe drin und bei meinen ne 60'er (NF)
ist da iwas zu modifizieren wenn ich die übernehme. Evt. Ne 044er bosch pumpe reinhaue?
Danke schoma im vorraus
Gruss aus Norwegen
Gruss aus Norwegen
