passt Lenkgetriebe vom s4 aan bei 200 typ 44 kg
Verfasst: 30.01.2015, 21:22
von crazybixs
hab ein neues Lenkgetriebe vom s4 turbo und weis nicht ob es bei dem 200er turbo quattro passt es hat die teilenummer 443422105b / d
AW: passt Lenkgetriebe vom s4 aan bei 200 typ 44 kg
Verfasst: 31.01.2015, 01:35
von SI0WR1D3R
Ja, passt.
Verfasst: 31.01.2015, 01:36
von SI0WR1D3R
Kann nur sein dass du kupferringe zur Abdichtung brauchst.
Re: passt Lenkgetriebe vom s4 aan bei 200 typ 44 kg
Verfasst: 31.01.2015, 22:03
von crazybixs
cool danke für die schnelle antwort. hab es günstig erworben und war nicht sicher.
Verfasst: 22.02.2015, 20:39
von Rastafari
Weiß jemand von euch, ob es unterschiedliche übersetzungen zwischen den S-Modellen und den normalen gibt?!
Verfasst: 22.02.2015, 20:47
von SI0WR1D3R
Meines Wissens nach nicht.
Verfasst: 23.02.2015, 12:45
von inge quattro
also ich bin subjektiv der Meinung, daß sich mein AAN sich leichter lenken läßt als mein AAR-Q.
Der AAR gibt bessere Rückmeldung beim Sportlichen fahren als der S4.
Spielen natürlich mehrere Faktoren mit rein...
Verfasst: 23.02.2015, 23:09
von crazybixs
vielen dank erstmal für euren zahlreichen auskünfte. super mit euch hilft mir erstmal weiter. weiter so. ich erstell dann auch einen seperaten treat vom kompletten um-aufbau meines 200tq bj 86 mkb kg VFL zum FIA conformen rundstreckenmonster. oh das wird ein schönes jahr. :}
