Generator - Batterie Problem
Holli
Beitrag von Holli »
Hallo Gemeinde,
hab seit ich meinen Audi 100 2.3E quattro gekauft hab, ein Problem mit der Lichtmaschine.
Komm scho an meine Grenzen des Verständlichen.
und zwar :
Spannung an der Lima 14, 15 V
Spannung an der Batterie 11, 7 V
hab schon die Verbindungen an Lima und Anlasser kontrolliert. i.O.
Kan mir jemand sagen wo des Spannungsführenende KAbel vom Anlasser in den Fahrzeuginnenraum geht.
Hab am Sicherungskasten im Motorram gemessen auch 11,7V
Batterie Masse- Kabel auch konntakt geprügft.
Vorsicht!!! Hab meine Batterie unter der Rücksitzbank
Batterie und Lima-Regler wurden schon erneuert.
Hof mir kann jemand helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Bene
5zyl4ever
Fuhrpark: Audi 100 2,3 Komfort 4G Automatik
VW Caddy
Re: Generator - Batterie Problem
Beitrag von 5zyl4ever »
woher hast du Masse genommen ?
Ich würde mal sämtliche Massekontakte prüfen und reinigen...
Das waren so die ersten Dinge die mir so eingefallen sind,
Peter
Dieser Eintrag wurde mit umweltfreundlichen und wiederverwerteten Buchstaben von weggeworfenen Spam-Mails geschrieben und ist deshalb digital voll abbaubar! ;-)
Schöne Autos fahren nicht schnell, schöne Autos fahren langsam, damit sie gesehen werden.
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Das Kabel kommt im Beifahrerfussraum in den Innenraum, teilt sich und geht am Boden seitlich unter die Rücksitzbank. Möglicherweise hat das Kabel an der Teilstelle Uebergangswiderstand. 14.1 Volt am Generator wäre ok, müsste aber an der Batterie über 13 Volt sein. Miss mal den Kabelwiderstand von der LIMA bis zur Bat., sollte weniger als 1 Ohm sein.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
