Audi 100 Typ 44, NF, seltsame Blinkcodes beim Fehlerspeicher
Verfasst: 30.12.2014, 17:18
von georgilein
Hallo liebe Leute,
Anders als in den bekannten Listen für Fehlercodes, bekomme ich seltsame Blinkcodes beim Fehlerspeicher auslesen. Und zwar:
- ich schließe die Reizleitung für 4 s.
- lang, kurz, lang, kurz, ......usw *
- lang an, 4 mal kurz an,4 mal kurz an , 4 mal kurz an, 4 mal kurz an, lang an,
- ich schließe wieder...
- 4 mal lang an
-ich schließe...
-Lampe bleibt dunkel
*(lang heißt ca 2,5 s Licht, kurz heißt 1 s Licht), diesen Fehlercode gibt es in den Beschreibungen nicht, lang heißt ja, es folgt ein Fehlercode, und der kurze Blink, der folgt, ist länger als der Blink in Zeile 4, der ja auf ein defektes Zündungssteuergerät hindeutet.
Das Zündungssteuergerät habe ich daraufhin ausgetauscht, aber es hat sich nix geändert.
Hat jemand eine Idee?
Liebe Grüße
und einen guten Rutsch
Georg
Re: Audi 100 Typ 44, NF, seltsame Blinkcodes beim Fehlerspei
Verfasst: 30.12.2014, 21:43
von BAUM4477
wie äußert sich denn der Fehler, den Du suchst?
VG
BAUM4477
Verfasst: 31.12.2014, 00:32
von 5-ender
Also verstehe ich jetzt 4 4 4 4 daraus ?! - das würde bedeuten kein Fehler vorhanden .
Gruss 5-ender
Verfasst: 31.12.2014, 08:06
von level44
geh einfach noch mal in Ruhe bei, ich denke das ist ein Übersetzungsfehler deinerseits.
Immer dran denken: Zum Wechsel zwischen den Steuergeräten, durch erneutes stecken der Sicherung für 4-5 sek. ins KPR oder schließen der Reizleitung an den OBD-Steckern, dreht der Motor merklich höher. Spürbar, hörbar und sichtbar im DZM. Passiert da nix bist du nicht im Motorsteuergerät sondern immernoch im VEZ-STG.
4444 für kein Fehler vorhanden hast schonmal bekommen, fragt sich nur bei welchem Steuergerät.
Eine gute Runde mit unterschiedlichen Lastzuständen drehen, Motor anlassen, Sicherung für 5 sek. ins Kraftstoffpumpenrelais (KPR) funktioniert am besten, wenn man beim ausblinken noch keine Routine hat.
Verfasst: 31.12.2014, 16:26
von georgilein
BAUM4477 hat geschrieben:Hallo,
VG
BAUM4477
Der Fehler äußert sich darin, dass die Karre manchmal verreckt und dann partout nicht wieder anspringt.
Deswegen habe ich dann mal den Fehlerspeicher ausgelesen und kann ihn nicht interpretieren.
Georg
Verfasst: 31.12.2014, 17:42
von georgilein
level44 hat geschrieben:Moin
Hallo Level44,
Dank Dir für Deine Nachricht, ich habe heute das Auslesen nochmal wiederholt mit Warmfahren, unterschdl. Lastzuständen usw.
Unten kannst Du Dir das Blinken anschauen.
Was mir aufgefallen ist, Der Motor dreht sofort nach dem ersten Kurzschließen höher, als würde er die VEZ-Stg überspringen.
Und den ersten Blinkcode, der gesendet wird, verstehe ich einfach nicht:
( lang an, kurz an, lang an, kurz an, lang an, .......usw.)
Oder habe ich da was falsch interpretiert??
Der zweite Blinkcode ist klar:4444
Ich hoffe, Du kannst mir helfen, bis dahin
Einen guten Rutsch
Georg
P.S.: ich wollte hier eigentlich eine mp4 Datei bereitstellen, das wird aber nicht erlaubt,
Daher verweise ich auf meine Homepage:
http://www.georg-witzel.de/Auto.html
Verfasst: 31.12.2014, 18:02
von BAUM4477
Das sieht in der Tat komisch aus. Es scheint, als würde das Lämpchen auch kurz mit weniger Strom angesteuert.
Zum eigentlichen Fehler. Ist es irgendwie temperaturabhängig? Evtl. hat das Steuergerät ne kalte Lötstelle oder etwas ähnliches? Auf jeden Fall mal das Steuergerät ausbauen und reinschauen.
Hast Du auch das andere Steuergerät mal getauscht?
Grüße und nen guten Rutsch erstmal
BAUM4477
Verfasst: 31.12.2014, 18:26
von georgilein
BAUM4477 hat geschrieben:Das sieht in der Tat komisch aus. Es scheint, als würde das Lämpchen auch kurz mit weniger Strom angesteuert.
BAUM4477
Das VEZ Steuergerät hatte ich getauscht, keine Veränderung.
Das andere Steuergerät käme dann - wenn keinem was anderes einfällt - als nächstes dran.
Verfasst: 31.12.2014, 19:06
von level44
Moin nochmal Georg
nimm mal bitte ein 2-Watt Lämpchen anstelle dieser, wie ich denke, minimum 5 Watt Lampe. Wenn du keine mit entsprechendem Fähnchensockel hast tut es auch eine aus dem KI, dann musst die Litzen halt an deren Kontakte am Bajonettsockel ranfummeln.
Grüßle und guten Rutsch in 2015
Verfasst: 31.12.2014, 19:09
von georgilein
level44 hat geschrieben:Moin nochmal Georg
Okay, probier ich morgen aus.
Bis dann
Verfasst: 01.01.2015, 15:34
von georgilein
georgilein hat geschrieben:level44 hat geschrieben:Moin nochmal Georg
Bis dann
Hallo level44,
Du bist eine Genie. Hat wunderbar geklappt einer schwächeren Lampe, da muss man erstmal drauf kommen.
ich denke, irgendwie hat die hohe Leistung die Elektronik verwirrt.
Auf jeden Fall ist keine Fehler im System und das Blinken ist so wie es sein soll.
Danke und Einen schönen Tag noch
Georg
