Wassertemparaturanzeige sporadisch
Verfasst: 10.12.2014, 14:27
von siegikid
hallo, bei der behebung von Störungen bei den Instrumenten ist einiges gelungen, anderes nicht
z.B. bei der Öldruckanzeige hat es schon gereicht, die Kontaktstifte zu reinigen mit Schleifflies, funzt wieder top (der Zeiger hatte ständig Vollanschlag, ist m.W. Massefehler)
die Wassertemparaturanzeige weigert sich aber hartnäckig, richtige Werte anzuzeigen, sowohl mehrfaches Austauschen des Multifuzzi, als auch Kontrollieren der Platine brachte keine Abhilfe
entweder zeigt die Anzeige gar nix an, oder er funzt, und fällt irgendwann ab und dann auch ganz aus
ich habe sogar schon mal das Thermostat gewechselt, in der Vermutung, das tatsächlich die Anzeige richtig funzt
Problem war kürzlich, das der Kühler undicht wurde, und die Kombination wasserverlust und ein unzuverlässiges Anzeigeinstrument doch heikel sein kann
Frage : kann man die Platine umgehen, durch eine Kabelbrücke vom Multifuzzi zum Pluspol der Anzeige, um Kontaktschwierigkeiten zu überbrücken
Verfasst: 10.12.2014, 15:04
von 5-ender
Hi, zu der Anzeige,evtl isses der spannungskonstanter hinten am KI, son kleines Teil mit glaub 3 Beinchen dranne.
Wenn die tankanzeige auch nicht richtig will isser es zu 95% . So war's beim scirocco - golf jedenfalls immer.
Gruß 5-ender
Re: Wassertemparaturanzeige sporadisch
Verfasst: 10.12.2014, 15:09
von siegikid
hallo
nee. tankanzeige funzt, wenn leer, dann ist der auch wirklich alle
