Bitte Hilfe bei Bremsscheiben
Verfasst: 10.10.2014, 21:47
von Funatic
Guten Abend Typ44 Gemeinde.
Heute Abend hat meine Brmese mir durch kratzen/schaben mitgeteilt daß sie nun "durch" ist.
Ich habe in meinem Fundus noch folgende Bremsscheiben und wüßte gerne ob sie zu meinem Wagen passen. Es steht folgendes drauf:
24 97 F AA MIN TH 9,7mm ATE 113 161 B5 7 44
Und sie haben 23,3cm Durchmesser und sind 10,5mm dick.
Re: Bitte Hilfe bei Bremsscheiben
Verfasst: 12.10.2014, 18:51
von MarkyMarc
Normalerweise haben die 2,3l-100er hinten 245er-Scheiben. Vorne sind sie noch größer und innenbelüftet. Würde also erstmal tippen, dass diese Scheiben nicht passen.
Verfasst: 12.10.2014, 19:33
von StefanS
etwas präzisere Angaben zum Fahrzeug wären schon hilfreich.
Der "normale" Typ 44 2,3E sollte vorne 256x22mm (innenbelüftet) haben.
Hinten sind schon vorher 245x10mm (Vollmaterial) üblich.
Welchen Lochkreisdurchmesser haben diese Scheiben?
4x100 oder 4x108
Von der Dimension klingt das für mich nach: Polo/Derby/Audi 50 vorne mit 4x100er Lochkreis.
Gruß S.
Verfasst: 12.10.2014, 19:56
von Funatic
LK ist 6x 108.
Über die ganzen Nummer geht bei Google nix :-(
Verfasst: 12.10.2014, 20:05
von StefanS
Funatic hat geschrieben:LK ist 6x 108.
Lochkreis ist wenn 4x108 - die anderen Löcher dienen allenfalls dem Einstellen der Handbremse (im Topf der Scheibe) bei Ford, Peugeot, BMW, Mercedes oder Porsche ...
Gruß S.
Verfasst: 13.10.2014, 18:48
von Funatic
Ja, das ist schon klar. Aber alle 6 haben tatsächlich 108mm. Zufall...
Verfasst: 13.10.2014, 19:02
von MarkyMarc
Ja, es sind 6 Löcher mit dem selben Durchmesser. Aber Lochkreis-Bohrungen müssen zu jeder anderen auf dem selben Kreis den gleichen Abstand haben UND symmetrisch sein. Von daher können nur 4 der 6 Löcher zum selben Lochkreis gehören. Hast du eigentlich vor, die Teile selbst zu tauschen?
