Pleullager Radialspiel
Verfasst: 26.07.2014, 10:25
von Erik M.
weiß jemand von euch das maß des roten Plastigage Fadens für die Pleullager vom MC2? ich habe nur die maße vom AAN. denke die werden sich nicht unterscheiden aber frage trotzdem lieber...
Messbereich für roten Plastigage faden 0,050-0,150mm beim AAN
Erik M.
Re: Pleullager Radialspiel
Verfasst: 26.07.2014, 12:23
von mechfreak
Ich habs mit Grün gemessen.
Verfasst: 26.07.2014, 13:34
von fischi
Rot ist eher für Landmaschinen. Lagerspiel normalerweise um die 0.05mm, geht mit dem grünen am besten. Wenn Du welche brauchst, hab ich da.
Verfasst: 26.07.2014, 18:39
von Erik M.
scheiße kai!
wir haben nun schon den roten gekauft...im rep leitfaden des 20V steht rot, grün und blau drin...mh...
dennoch weis ich nicht die genauen werte des 10V. im facebook meinte wohl einer, dass die KW anders wäre. die maße würden sich nur leicht unterscheiden...nur ich frage mich was leicht bei 10tel und 100terstel spiel ist...
hinzu kommt ja, dass wir das spiel messen möchten, weil die lagerböcke mit den pleulen vertauscht waren. also bleimt mir nur die möglichkeit mit dem faden oder eine innenmessuhr. die messuhr bekomme ich nur größer und ist schweine teuer...
Verfasst: 26.07.2014, 21:40
von fischi
Scheissegal welcher Motor, das Lagerspiel muss zwischen 3 und 5/100 liegen. Gleitlager ist Gleitlager
Verfasst: 27.07.2014, 11:48
von Erik M.
nagut..also bleibt mir nur üprig ausmessen und aufschreiben und bei mehr abweichung die deckel tauschen.
Verfasst: 05.08.2014, 21:28
von mechfreak
Schau mal auf dieser Seite findest du alle Daten sämtlicher Motoren.MS Motorservice.musste googlen.
Ausserdem hier mal ein Film über die Eierigkeit von gebrauchten Pleuelstangen und wie das wieder schön rund wird.
Watch "how to resize, close and hone v8 conrods" on YouTube
how to resize, close and hone v8 conrods:
http://youtu.be/TX-eFEqAKaY
Ich hab auch noch 5 Pleuelstangen zu verkaufen mit neuen Arp Schrauben die schon eingepresst sind.Die sind ausserdem auch auf 1gram ausgewogen.
Verfasst: 10.08.2014, 13:00
von Erik M.
brauch ich net....der motor lief sehr ruhig bis zum ausbau und ausgewogen ist schon alles...
