Kann man die Abdeckung von der ZV Stange weglassen?
Verfasst: 25.07.2014, 18:04
von noidem
Es geht um die Tür hinten rechts.
Die ZV funktioniert soweit einwandfrei nur geht hinten rechts der Türpin nicht mit hoch oder runter, da ich aber alles funktionsfähig haben will soll das auch heile gemacht werden.
Also Türverkleidung abgebaut und dann festgestellt das dass teil lose ist (teile nr.: 813 839 824). Beim Ausbau muss die Kappe davor ab (teile nr.: 443 839 838). Die war aber schon etwas beschädigt und Morsch beim Versuch sie herauszubauen ging sie ganz kaputt.
Der ganze Türpin hat sich nicht bewegt weil anscheinend nur die Spreizniet mit der Nummer 323 839 829 gefehlt hat.
Nun ist das Problem aber das es kein von den teilen mehr gibt -.-
Die kappe (443 839 838) die mir kaputt gegangen ist, soll es laut AKTE (*Produktname ersetzt*) (ich war bei Audi) Seit 1986 entfallen sein (auf der frage hin wie das sein kann da dass teil aus einen 88er ist wusste er keine Antwort).
Der Umlenkheben ist er ganz frisch entfallen (813 839 824) die soll erst seit dem 01.07.2014 entfallen sein.
Und die Spreizniet welche ich aufjedenfall benötige (323 839 829) weiß ich nicht mehr seit wann die Entfallen ist.
Die frage ist nun kann ich diese Kappe 443 839 838 weg lassen?
Der Umlenkhebel scheint ok zu sein. Aber woher bekomme ich eine passende Spreizniet? Der teiöeverkäufer bei Audi meinte wenn ich die alte hätte, könnte er im Lager vergleichen ob eine andere passt, er meinte oftmals sind die sehr ähnlich oder sogar identisch mit anderen Spreiznieten von anderen Modellen.
Hat zufällig jemand gerade seine Türverkleidung offen und könnte mal nachsehen wie groß die sind? Meine war ja nicht mehr vorhanden auch in der Tür lag nichts mehr.
Mfg Christian
Re: Kann man die Abdeckung von der ZV Stange weglassen?
Verfasst: 25.07.2014, 18:26
von noidem
Verfasst: 25.07.2014, 19:55
von Typ44
Ich bin morgen wieder am Schlachten, grobe Richtung Innenraum nackig machen.
Kann mal schauen, wie es in Natura ausschaut und ob ich es Heil raus bekomme, habe ja 2 Türen zum Üben :wink:
Verfasst: 25.07.2014, 20:04
von noidem
Ok das wäre natürlich Klasse.
Meine Freundin hat morgen ihren freien tag aber vielleicht kann ich sie überreden nen Eis in hamburg Essen zu gehen (sind 100km) und dann vorher kurz bei Kiesow in Norderstedt anzuhalten^^ Chancen stehen aber nicht so besonders^^
Verfasst: 26.07.2014, 07:59
von Typ44
Hast PN ;-)
Verfasst: 26.07.2014, 13:23
von noidem
Ich war heute zwar nicht bei Kiesow aber beim Schrottplatz um die Ecke, dort stand ein t44 VFL.
Der mechanismus ist identisch.
Die Abdeckhaube welche seit 1986 entfallen sein soll, war dort gar nicht verbaut also kann man die wohl auch eglassen. Wichtig war mir auch erstmal nur die Spreizniet.
Aber leider habe ich keine von den beiden heile herausbekommen -.- Naja das Plastik ist bald 30 Jahre alt, klar das dass sehr leicht kaputt geht.
Wenn sich bis zum We nichts ergibt fahre ich doch nochmal nach Kiesow.... man das wird ja ne teure Spreizniet.
ich war sogar mit der abgebrochenen noch bei Audi aber leider hatten die im Lager auch nichts vergleichbares was man als Ersatz nehmen konnte!
Verfasst: 27.07.2014, 19:34
von typ443
den Spreizniet mit 323 839 829 bekommst du pro Stück zu 0,83 EUR über VW Classicparts.
Also kein Grund, zu verzweifeln...
Beste Grüße
typ443
Verfasst: 27.07.2014, 20:14
von noidem
Tatsache, hatte nur bei Audi Tradition geguckt, dort gibt es sie nicht.
Hatte über google aber den Lieferanten gefunden:
http://www.amb-trade.de/
Hatte dort gerade bestellt, mal gucken ob er die wirklich da hat!
Verfasst: 02.08.2014, 16:34
von noidem
Amb Trade konnte das teil auch nicht mehr Liefern und bei Classic parts, naja zwar Lieferbar aber Versand ist unverschämt teuer.
War heute bei Kiesow und konnte dort 3 Spreiznieten bergen. Die weißen sind alle zerbrochen beim ausbau Versuch. Aber ich vermute mal da wurden schonmal welche ersetzt denn manche hatten schwarze Nieten drin und die konnte man ohne probleme ausbauen. ich vermute mal das die neuer sind!
jedenfalls funktioniert das ganze bei mir wieder und diese Plastik Haube, habe ich einfach weggelassen.
