Handbremse Einstellschraube abgebrochen
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Beitrag von noidem »
Da ich die Handbremsseile gewechselt habe, wollte ich die Handbremse richtig einstellen, da die Kardanwelle noch draußen ist kommt man da gerade gut dran.
Blöde nur das der lange Gewinde Bolzen abgerissen ist beim versuch die Mutter zu lösen.
Bekommt man das einzeln? Was muss man alles abbauen um das auszutauschen?
Mfg Christian
Re: Handbremse Einstellschraube abgebrochen
Die Gewindestange sitzt "fest" auf dem Handbremshebel, soll heißen, mir ist kein Weg bekannt, diese dort zu lösen/abzubauen.
Um den Hebel zu wechseln muß nur die Ablage entfernt werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, konnte dafür das Gestühl sogar verbaut bleiben.
Edit: 443 711 301E - Bremshebel, gibt es sogar noch, Preis ist nur nicht wirklich der Hit: Preis: 83,18 € incl. 19% Mwst lt. nininet.de.
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Ja sieht so aus als ob das 1 teil ist.
Hmm also das ganze teil wechsel ich nicht aus.
Dann schneide ich die gewindestange lieber ein Stück weiter vorne ab und schweiße eine Stück M6 Gewindestange an.
Oder mit einen M6 verbinder zusammenschrauben insofern der hebel dann noch passt!
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Ich habs jetzt pragmatisch gelöst.
Das ganze gerödel ausbauen wollte ich nicht, ausserdem gibt es die Stange nicht einzeln.
Also habe ich die Stange unten einfach soweit wie möglich gekürzt, dort dann ein Gewinde drauf geschnitten und ein Stück gewinde Stange mit einer Mutter erstmal drauf gedreht, dann das ganze verschweißt und handbremse eingestellt, fertig.
Funktioniert prima und sieht nachher kein mensch!
