Hydraulikbehälter
Verfasst: 05.05.2014, 07:07
von Duffy
Hallo meine Audi Helden.
Habe eine frage zur Hydraulik. Mein Hydraulikbehälter läuft auf einmal über. Servo und Bremse funktioniert normal. Im Standgas Servo etwas schwerer. Danke für die Hilfe
Re: Hydraulikbehälter
Verfasst: 05.05.2014, 07:38
von Typ44
Wann???
Im Stand, Motor aus oder im Betrieb, Motor läuft???
Im Betrieb: Undichtigkeit an der Ansaugseite der Pumpe (Schlauch oder Pumpe selbst), Öl schäumt und läuft über.
Im Stand: Defekt an der Pumpe, irgendein Ventil in der Pumpe, Druck wird über Pumpe abgebaut und Stand im Behälter steigt.
Verfasst: 05.05.2014, 07:54
von Duffy
Danke für die schnelle Antwort. Ich glaube im Stand. Habe jetzt erstmal den Behälter abgewischt und schau dann nochmal.
Hydraulikbehälter
Verfasst: 05.05.2014, 17:50
von Duffy
Also noch einmal. Heute während der Fahrt ging eine Warnleuchte an, konnte nicht so schnell sehen welche. Zuhause der Hydraulikbehälter von aussen komplett nass. warnleuchte ging beim abbiegen an. Brauche schnelle Hilfe bitte.
Verfasst: 05.05.2014, 18:19
von Duffy
Und was wäre die Massnahme bei: Im Betrieb: Undichtigkeit an der Ansaugseite der Pumpe (Schlauch oder Pumpe selbst), Öl schäumt und läuft über.
Verfasst: 05.05.2014, 18:35
von Typ44
Saugschlauch kontrollieren auf Beschädigung, Schlauchschelle am Behälter kontrollieren, ggf. nachziehen.
Wenn das nicht hilft, nix bringt, Pumpe wechseln bzw. neu abdichten
Verfasst: 05.05.2014, 18:52
von Duffy
Danke für die Antwort. Stehe jetzt ein bisschen doof da, weil ich gar nichts kapiere. Wieso kann der Behälter überlaufen wenn der Saugschlauch defekt ist. Oder die Pumpe kaputt(undicht), hat das mit Luft zu tun die mit angesaugt wird?
Mir wurde gesagt ich soll den Keilriemen von der Pumpe abnehmen und schauen ob die Pumpe sich leicht dreht. Was muss ich denn Rechnen für eine Pumpe? Bin im Moment voll durch den Wind.
Also jetzt hab ich den Motor laufen lassen, Lenkung im Stand voll Links und voll rechts. Leichtgängig und kein Ölaustritt. Kann ich zur Diagnose noch was tun?
Verfasst: 05.05.2014, 19:26
von Duffy
So habe jetzt mal den Motor im Stand mit höherer Drehzahl laufen lassen und die Lenkung voll Links und Rechts gedreht. Danach war der Ölstand weit über Maximum nachdem ich den Motor ausgestellt hatte.
Hydraulikbehälter
Verfasst: 05.05.2014, 20:32
von fischi
Die Pumpe saugt durch den defekten Wellendichtring oder undichten Saugschlauch Luft mit an, das Öl schäumt auf und durch die Volumenzunahme läuft der Behälter über. Also Saugseite prüfen, aber in vielen Fällen ist es die Pumpe.
Verfasst: 05.05.2014, 21:07
von Duffy
Ok, Danke, was mag so eine Pumpe kosten?
Verfasst: 05.05.2014, 21:11
von Typ44
Entweder selbst die Pumpe überholen, weiß nicht wie Dein Geschick ist :wink: , oder z.B. so etwas kaufen: generalüberholte Servopumpe für 199,- inkl. Altteilpfand.
Die Pumpen vertreibt ein, eher selten hier anwesender, Forumianer: kaspar.
ich habe selbst ne Pumpe von ihm, super. Problemlose Abwicklung, meiner Meinung nach sehr zu empfehlen!!!
Würde ihn aber über Hood.de anschreiben, da er hier eher selten schaut :wink:
Verfasst: 06.05.2014, 05:51
von Duffy
Danke, werde mit meinen beschränkten Mitteln mal auf Suche gehen. Merke schon, ich muß mir langsam eine Werkstatt einrichten. ;)
Verfasst: 06.05.2014, 09:15
von Duffy
So Fehler scheinbar gefunden. Offensichtlich Leck an der Pumpe, habe jetzt Kontakt zu kasper aufgenommen und hoffe, das ich die Pumpe bis Freitag bekomme. Internet ist eine Tolle Sache, aber in diesem Fall wünscht man sich auch telefonischen Kontakt, macht die Abwicklung doch schneller.
Anbei noch zwei Fotos. Riemenscheibe wirft Öl an die Spritzwand vom Kühler.
Danke noch mal für Eure Tipps und Eure Hilfe
Hydraulikbehälter
Verfasst: 06.05.2014, 10:37
von fischi
Wohl eindeutig der Simmerring hinüber.
Verfasst: 06.05.2014, 11:05
von Duffy
So siehts aus. Jetzt warte ich auf Rückmeldung von Kasper.
Verfasst: 06.05.2014, 21:12
von Typ44
Duffy hat geschrieben:So siehts aus. Jetzt warte ich auf Rückmeldung von Kasper.
Ich hoffe, Du hast ihn über Hood.de angetickert :wink:
Verfasst: 06.05.2014, 21:20
von Duffy
Ja hab ich, bzw. er hat das doch hier gelesen und mir eine PN geschrieben. Pumpe ist unterwegs :D
Verfasst: 10.05.2014, 08:30
von Duffy
Hallo, ein letztes Mal.
Habe von kaspar eine super Pumpe bekommen, die bei mir innerhalb von 1,5 Tagen eintraf. Das war so schnell nur möglich, durch die unkomplizierte Hilfe von kaspar. Danke
