Hallo.
Bei meine Audi 100 Avant mit 2,3l-98kw
Heckscheibe Heizung,Zentral,ABS auschaltung,Spiegel Heizung ohne Funktion,Rele-ohne Klak
Wo kann Problem liegen?
Wenn ich ziehe Schlüssel raus ab und zu Feit ton lichte Eingeschaltet auch wenn Sie die Aus.
Kann das Problem liegen auf ZÜNDSCHALTER?
Bei Antenne Lief Wasser Rein?
Dach Himmel hengt?
Danke für Antwortt Grüß Jan
Audi 100 Avant 2,3E Bj.1990,98KW
sbox30
Re: Audi 100 Avant 2,3E Bj.1990,98KW
Bei so einer Rechtschreibung ist es echt schwer den Text zu lesen.
Ich würde erst einmal hinten die Kabel zur Heckklappe prüfen. Sicherungen hast du aber kontrolliert? Wenn da keine Kabel Brüche sind Zündanlassschalter tauschen (kostet nicht die Welt) Wenn beides iO. ist Sicherungskasten prüfen ob und wo Strom ankommt. Anschließend alle Masse Kontakte prüfen. Ich würde sogar fast sagen fange mit der Masse an
novalodge
Danke für info. Sicherung sind alle gut.
Für meine Deutsch schreibung entschuldigung,aber ich bin von Auslad.
Danke und Grüß Jan.
Danke und Grüß Jan.
Mit dem Zündanlassschalter bist du vermutlich auf der richtigen Spur. Überprüfe dann auch gleich den Mitnehmer (das Teil, daß den Schalter bewegt). Oft ist der zuerst beschädigt, und macht dann den Schalter kaputt.
Kommst du aus Holland?
