Avant Innenleuchten, Schaltung
Verfasst: 05.03.2014, 15:38
von Jürgen Ende
Hallo Leute,
ich habe ja jetzt meinen Avant Sport wieder in Betrieb genommen. Neuer Himmel ist montiert.
Nun zur Frage.
Schaltet sich die hintere Leuchte auch bei Türöffnung ein oder nur über den Schalter an der Leuchte?
Ist halt vier Jahre her.
Jürgen Ende
Re: Avant Innenleuchten, Schaltung
Verfasst: 05.03.2014, 16:46
von Typ44
Nur Schalter von Fahrgastraum aus, sowie als Kofferraumleuchte automatisch wenn Heckklappe geöffnet wird. :wink:
Verfasst: 05.03.2014, 17:44
von DerSportkombiDavid
das ja interessant, dann stimmt bei mir was nicht. Kofferraumbeleuchtung läßt sich nur von Hand aktivieren, da wird wohl was im Argen sein.
MfG David
Verfasst: 05.03.2014, 18:56
von Jürgen Ende
ich habe genau das gleiche Problem wie "DerSportkombiDavid". Die lässt sich nur von Hand einschalten. Wo sitzt denn der Schalter für Licht an bei Heckklappe auf?
Ich habe da keinen gesehen.
Jürgen Ende
Verfasst: 05.03.2014, 19:15
von NF 2 Quattro
der Schalter ist im linken Heckklappenschloss, ist ein runder Stift.
Innen an der Heckklappenverkleidung, wenn man den kleinen Deckel aufmacht sieht man den Schalter
Gruß Achim
Verfasst: 05.03.2014, 21:42
von Typ44
Jupp, genau so ist es :wink:
Schalter hat die ET-Nr.: 443 947 561C, gibt es lt. nininet.de auch noch und kostet 6,13 inkl. Märchensteuer.
Verfasst: 05.03.2014, 22:37
von Jürgen Ende
Dann werde ich das mal genauer Untersuchen. Werde ich aber erst am WE zu kommen.
Danke
Jürgen Ende
Verfasst: 06.03.2014, 00:35
von 5-ender
Check mal das Kabel ob's hinten an dem Schalter abgerutscht is.
Gruss 5-ender
Verfasst: 06.03.2014, 08:45
von Jürgen Ende
Habe alle drei Kabel wieder angeschlossen. Hatte ja den Himmel ab. Trotzdem nur per Schalter an. Malö sehen, ggf. bau ich das um. Dann geht die Leuchte halt zusammen mit den Türen an.
Jürgen Ende
Verfasst: 06.03.2014, 09:10
von Typ44
Jürgen Ende hat geschrieben:.... ggf. bau ich das um. Dann geht die Leuchte halt zusammen mit den Türen an.
HiHi, habe ich gemacht :D
Habe alle 4 Leseleuchten über Türkontakt geschaltet (4x vordere oder hintere , weiß ich nicht mehr, mit 3 Einstellmöglichkeiten verbaut), und dann noch ein Massekabel zur hinteren Leuchte gezogen.
Jetzt gehen alle Leuchten an (sofern gewünscht und an den Leuchten eingestellt), wenn Türen oder Kofferraum auf gemacht werden. :wink:
Ich glaube, 5-ender meinte die Kabel am Schalter in der Heckklappe :wink: .
Dafür mußt Du doch nur die Innenverkleidung der Heckklappe ausklipsen.
Dann kannst Du durch Kabel an Masse oder Schalter überbrücken auch gleich feststellen, ob der Schalter defekt oder Kabelbruch vorhanden ist :wink:
Verfasst: 06.03.2014, 09:19
von Jürgen Ende
@Typ44
Die drei Kabel sind dran und die Leuchte leuchtet auch. Nur halt nicht, wenn die Klappe aufgeht. Dauerleuchten geht. Nur, wer will das schon.
Also mal wieder Kabel messen.
Jürgen Ende
Verfasst: 06.03.2014, 10:36
von Typ44
Jürgen Ende hat geschrieben:@Typ44
Die 3 Kabel an der Leuchte ist schon klar, das war mir von Anfang an bewusst :wink: , Du sollst am Schalter gucken oder überbrücken :wink: , .....und der sitzt in der Heckklappe am linken Klappenschloss.
Dort ist entweder 1 oder höchstens 2 Kabel.
Verfasst: 06.03.2014, 19:15
von 5-ender
Ja Olli den meint ich, da kommt man ja durch die Heckleuchtenwartungsklappen drn wenn ich nicht irre.
Verfasst: 01.05.2020, 23:36
von Fussel
So, mein Avant zählt nun auch wieder zu den Erleuchteten, was den Kofferraum betrifft!
Ich hatte gehofft, dass der Schalter in der Heckklappe defekt ist. War er aber nicht - stattdessen ist am linken Scharnier das br/sw Kabel komplett durchgebrochen, das vom Licht zum Schalter in der Heckklappe verläuft: daher tat sich beim Öffnen der Heckklappe am Licht rein garnichts. Zudem waren zwei der braunen Masseleitungen zum Licht bereits angebrochen. Alles auf der linken Scharnier-Seite. Ich denke, das liegt am störrischen Kabelbaum, der an der linken Scharnierseite wesentlich dicker ist und beim Öffnen und Schließen stets bewegt wird. Auf der rechten Seite waren alle Leitungen soweit in Ordnung. Ich habe jetzt einen komplett neuen Heckklappen-Kabelbaum konfektioniert mit den originalen Kabelfarben. Bis auf fünf Leitungen: die habe ich mit Stoßverbindern in den beiden Seitenteilen der Heckklappe unter dem Gummi an den alten Kabelbaum angesetzt. Zum einen die beiden Kabel für die Heckscheibenheizung sowie zwei Masseleitungen und die Zuleitung der Rückfahrscheinwerfer. Der Grund dafür war bei den Leitungen für die Heckscheibenheizung der entfallene gummierte Stecker und bei den Masseleitung sowie der Zuleitung für die Rückfahrscheinwerfer der Anschluss der zweite Lampe: hier verzweigt an den Lampensteckern das Kabel direkt zur zweiten Leuchte. Wenn ich die Pins hier abgezwickt hätte, wäre das Kabel zur zweiten Leuchte zu kurz gewesen und hätte ebenfalls noch ersetzt werden müssen. Da die Kabel aber weder brüchig noch hart aussehen, habe ich mich für das Ansetzen entschieden.
Jetzt leuchtet, wischt und heizt die Heckscheibe wieder und der Kofferraum ist standesgemäß beim Öffnen illuminiert! 8) :idea: 8)
PS: Hier gibt's noch einen anderen Thread dazu: Schalter für Kofferraumleuchte beim Avant
