Kühlsystem entlüften Avant 1,8
Verfasst: 15.02.2014, 12:11
von messerfloh
Hallo Kollegen!
Nach dem Tausch meines Kühlers kriege ich nicht die nötige Menge Wasser rein, nur ca. 2,5l. Temperatur paßt bei knapp 90°, aber bei schnelleren Kurven leuchtet das Kühlerwarnlicht. Im Oberen Kühlerschlauch ist wenig bis kein Wasser (Quetschprobe). Dicht ist auch alles soweit. Ich fülle nach jeder fahrt den Ausgleichsbehälter nach, das sind aber immer nur ein paar Schluck.
Gibts einen Trick fürs Entlüften?
Danke schonmal und schöne Grüße aus dem sonnigen Berchtesgadener Land!
Da Floh
AW: Kühlsystem entlüften Avant 1,8
Verfasst: 15.02.2014, 13:06
von cristofer
ich hatte mit dem Entlüften bis jetzt noch keine Probleme, ausser als die WaPu verreckt ist. Sonst gings immer mit kneten. Wenn deine WaPu i.O.(kommt am kleinen Schlauch am Behälter Wasser?) ist dann schraub mal den Kühlwasserbehälter ab und lass ihn von ner 2ten Person höher halten als er normal sitzt. Da haste ja n bisschen freiraum mit der Schlauchlänge. Dann kneten und wenn du dann nochwas reinbekommst nochmal warmlaufen lassen. So würd ich damit aber erstmal nicht mehr rumfahren.
LG
Re: Kühlsystem entlüften Avant 1,8
Verfasst: 15.02.2014, 13:17
von 44avantler
...aber bei schnelleren Kurven leuchtet das Kühlerwarnlicht...
Damit das wegen zu geringen Füllstands aufleuchten kann, müssen aber schon mehr als "ein paar Schluck" Kühlwasser fehlen.
Dbzgl. würde ich eher am Stecker der Füllstandsanzeige o. an ihr selbst den Fehler suchen,
ggfs. auch am Stecker des Temp.gebers für das KI (vgl. Bild).
Zum Entlüften selbst:
das System entlüftet sich nach einiger Fahrtzeit eh von selbst -
wobei ein funktionierendes Thermostatventil von Vorteil ist:
Heizung funktioniert auch ?
Und natürlich kann nur soviel Wasser nachgefüllt werden, wie man vorher abgelassen hat -
beim Kühlertausch verbleibt ja je nachdem noch einiges Wasser im System (Motorblock, Heizungskühler).
Grüße,
Jörg
Verfasst: 15.02.2014, 15:44
von messerfloh
Ja Heizung funzt. Ich werd mal die Stecker checken ( ich alter Steckerchecker :D ).
Das Thermostat hätt ich auch schon gesucht, ist mir aber noch nicht ins Auge gesprungen. Wo isn ditte?
Hoffentlich ists nicht die WaPu... wie teste ich die? Kühlerschlauch oben ab und laufen lassen und gucken ob was kommt?
Greetz Floh
Verfasst: 15.02.2014, 17:47
von cristofer
Nee man muss durch den Behälter schaun obs da oben an der Behälterwand/decke innen langläuft.
LG
