Benzinpumpen Rückschlagventil
Verfasst: 11.02.2014, 22:53
von alfacorse155
Grüß Euch!
Unsere 100er laufen soweit brav durch den Winter, brauche aber eure Hilfe im Bezug auf einen Audi 100 Typ44 10V Turbo Quattro Baujahr 1990 eines Freundes.
Der Wagen springt als warmer erst nach langem orgeln an, daher war jetzt unsere Vermutung ein schadhaftes Rückschlagventil an der Benzinpumpe.
Habe mich ich auch gleich zum Audi Ersatzteilekatalog gesetzt und was gefunden, nur ist dieses Rückschlagventil neu über Audi nicht mehr zu bekommen.
Kann mir wer Tipps geben wo ich noch fündig werden könnte bzw. ob es andere alternativen am Markt gibt!
Danke für eure Hilfe!
Christian
Re: Benzinpumpen Rückschlagventil
Verfasst: 11.02.2014, 23:07
von gammsach
Geh zu daparto.de und gebe die Originalnummer ein. Wenn es einen alternativen Anbieter gibt (Bosch?), wird er dort fast sicher gefunden.
Das funzt aber nur, wenn eine Boschpumpe drin ist (bis etwa Mitte ´89 ab Werk verbaut, danach und bei Ersatz durch die VAG.Werkstatt wurden Pierburg verbaut). Bei einer Perburgpumpe sitzt das Ventil innen und du mußt die ganze Pumpe wechseln.
Verfasst: 14.02.2014, 14:24
von 44avantler
unter der Audi-Nr. 443 906 093 bekommt man hier
http://www.nininet.de/preise/index.php
zumindest noch einen Preis genannt (evtl. ist es ja trotzdem schon EoE);
die Boschnr. ist 1 587 101 531 ,
aber bei Bosch steht das Teil mittlerweile auch nicht mehr im Katalog.
Vor ~1 Woche waren aber noch in der Überbestandsliste diverse Boschhändler aufgeführt,
die das Teil noch haben - mein örtlicher Boschdealer hat es mir darüber besorgt (~30€).
Bei dem Preis ist allerdings auch die oft genannten Billig-BePus von JP eine denkbare Alternative:
die neuen Pumpen sind incl. Rückschlagventil.
Grüße,
Jörg
Verfasst: 14.02.2014, 19:17
von ELCH
JP ist aber 60mm.
Ich habs die Tage ausprobiert, Details folgen bald in meinem Unglaublichen Thread.
(Geiz ist nicht immer geil, wobei ich aber mit den sonstigen JP- Teilen immer zufrieden war)
Ich hab das Rundum- Sorglos- Packet Von Pierburg verbaut. Alles Drinn und alles dabei.
Verfasst: 14.02.2014, 19:56
von Pollux4
alfacorse155 hat geschrieben:
Hallo Christian !
Den gesuchten Druckdämpfer gibt es NOCH bei CLASSICPARTS.
VLG Pollux4
Verfasst: 14.02.2014, 20:15
von alfacorse155
Grüß Euch!
Danke für eure Tipps, werde mir als erstes die verbaute Pumpe anschauen und dann entsprechend entweder das Ventil von Bosch oder die Pumpe von Pierburg wechseln.
Muss mir die Thematik im Sommer auch bei meinem 200er anschauen, da der auch nicht sauber anspringt!
Schönes Wochenende!
Christian
