Gibt es Unterschiede bei den hinteren Radlagergehäusen?
audi90
Beitrag von audi90 »
will meinen NFQ auf 5-Loch umbauen. Gibt es da Unterschiede (unabhängig von ABS/ohne-ABS) bei den Radlagergehäusen von A100/A200/D11 oder sind die alle gleich und die Spurbreite geht rein über die Scheibe? Da ich die aktuell verbauten Girling (36/38?) Bremssättel erst überholt habe, würde ich diese natürlich gern weiter verwenden. Hab auch bereits uneblüftete 5-Loch Scheiben hier liegen die eigentlich passen müßte ... Wäre nur die Frage mit den Gehäusen? D11 hab ich diverse hier liegen... A100/A200 müßte ich erst besorgen ...
Gruß Oli
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Re: Gibt es Unterschiede bei den hinteren Radlagergehäusen?
Beitrag von Eyk H.-J. »
Die vom D11 sind breiter, u.a. wegen belüfteten Scheiben hinten.
Du brauchst dann welche vom 100/200er, nicht aber vom 220V.
Wie es z.B. der MCQ gehabt hat. Der hat sicher die 36/38 Bremssättel.
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
@Eyk:
Sind die echt breiter, sind die Träger ab 88 nicht alle gleich und nur die Naben anderst?
Peter
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Da muss ich morgen mal de Edeka durchforsten.... :-)
Eyk H.-J.
Zum Transport:
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
@Eyk:
Peter
Also Edeka sagt:
100Q mit Vollscheiben und 36/38 Sätteln => 80mm Radlager
V8 => 82mm Radlager.
Also Durchweg unterschiedliche TN.
Klar kannst aber die komplette Hinterachse vom V8 nehmen.
Also alles:
Radlagergehäuse mit RL und RN
Antriebswellen
komplette Bremse
audi90
Mist - dann muss ich mir ja doch noch passende Radlagergehäuse organisieren. Wenn jemand was hat - bitte per PN melden.
VFL/NFL ist ja gleich bis auf das die ABS Geber anfänglich geschraubt waren oder? Sind die verschiedenen Geber zu allen ABS Varianten kompatibel?
audiquattrofan
88 ändern sich die die Radlagergehäuse also VFL und NFL unterschiede.
Peter
Bauplatzgangster
Peter
Und damit ändern sich Radnaben und die ABS-Sensoraufnahmen auch.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
