Hallo bitte mich nicht steinigen.....bestimmt wurde die Frage schon zig mal gestellt.
Ich habe einen Audi 100 2,3E mit NF Motor ....
-er springt rel. gut an wenn es warm ist...
-er springt rel. gut an wenn es richtig Minusgrade hat
nur wenn es so um die 0 Grad hat und die Luft eine hohe feuchte hat muss man ewig orgeln....dann melden sich die Zylinder nacheinander zur Arbeit an.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte...???
Mir kommt es so vor als ob in diesem Moment Sprit fehlen würde...
Die Technik müsste soweit passen und wie gesagt wenn er läuft ... dann einwandfrei und ohne Mucken...
Vielen Dank im Vorraus für eure Mithilfe...
Micha
Kaltstartprobleme Audi 100 2,3E NF
- michaels2s
- Fuhrpark: Audi S2 Coupe
- 5zyl4ever
- Fuhrpark: Audi 100 2,3 Komfort 4G Automatik
VW Caddy - Wohnort: 38162 Cremlingen
Re: Kaltstartprobleme Audi 100 2,3E NF
also gesteinigt wird hier niemand, aber SuFu hätte dir mit Sicherheit schon weitergeholfen.
In deinem Fall würde ich auf Zündung tippen. Verteilerkappe und Läufer sowie Zündgeschirr.
Typische anfälligkeit bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Peter
Peter
Dieser Eintrag wurde mit umweltfreundlichen und wiederverwerteten Buchstaben von weggeworfenen Spam-Mails geschrieben und ist deshalb digital voll abbaubar!
Schöne Autos fahren nicht schnell, schöne Autos fahren langsam, damit sie gesehen werden.
- theevan
- Fuhrpark: Audi 100 Bj.89 2.3E Quattro
Audi S3 8P Bj.08
VW Polo 6N Bj.94 Gti Umbau
mach mal die Verteilerkappe ab und reinige den Läufer und die einzelnen Kontakte, wenn es dann besser ist wird es Zeit für neue! Dabei würde ich auch gleich alle Kabel tauschen, je nach Kerzenzustand auch diese...
Und spare nicht an den Teilen, gutes Zündgeschirr zahlt sich immer aus!
- michaels2s
Alles klar ... werde die Tage mal nach dem Zeugs schauen...
Vielen Dank
Vielen Dank
Nordmann111
Hatte ich auch genauso erlebt. Schön gereinigt und ... dann sah ich einen ganz kleinen Haariss an einem der Abnehmer der Verteilerkappe von innen und auch am Verteilerfinger das Selbe
Als ich dann auch noch die Zündkabel mal auf Widerstand durchgemessen habe und dort 2 St. auch schpn bei 1,74 und 1,71 Ohm lagen
, habe ich das ganze Zündgeschirr - Verteilerkappe, -finger, alle Zündkabel erneuert. (Zündkerzen waren noch sehr gut) Jetzt funkt es wie sein soll ohne Zündaussetzer
trotz Nebel und Feuchtigkeit.
