Lüfter läuft permanent sobald Heizung an ist
Verfasst: 07.12.2013, 19:55
von Corprus
mir ist schon seit längerem aufgefallen das mein Lüfter sobald ich die Climatronic einschalte permanent läuft, dabei ist es egal welche Einstellungen ich am Bedienteil vornehme ...
das kann doch nicht normal sein oder? Das der Lüfter laufen muss sobald die Klimaanlage läuft ist klar, aber auch wenn ich bei den derzeitigen Außentemperaturen die Heizleistung auf "Hi" stelle läuft das Ding ständig mit, sobald man auf "Off" drückt am Bedienteil geht auch sofort der Lüfter mit aus, schaltet man wieder ein läuft er sofort wieder an.
Ansonsten funktioniert die gesamte Climatronic meiner Meinung nach aber alles so wie es soll. Zumindest wäre mir nicht bekannt das da irgendwas nicht funktioniert.
Weiß jemand zufällig was da los sein kann?
Re: Lüfter läuft permanent sobald Heizung an ist
Verfasst: 07.12.2013, 20:04
von barny
läuft der Lüfter auch bei Econ? Wenn nein ist vielleicht ein Außentemperaturfühler defekt..
Verfasst: 07.12.2013, 20:15
von Corprus
war gerade extra unten und habs ausprobiert, sobald ich auf Econ schalte geht der Lüfter aus. Außentemperatur wird zumindest im Bedienelement per Tastendruck korrekt angezeigt.
Aber auch wenn er bei Econ ausgeht kann es doch nicht normal sein das er bei dieser Außentemperatur und Einstellung auf "Hi" läuft oder?
Verfasst: 07.12.2013, 20:38
von level44
doch, er läuft bis auf Stellung OFF oder ECON immer mit. Schalte über die eisigen Tage einfach auf ECON und der Lüfter macht auch Pause. Temperatur wie gewünscht eingestellt funzt die Heizung wunderbar.
Verfasst: 07.12.2013, 20:39
von André
Corprus hat geschrieben:Aber auch wenn er bei Econ ausgeht kann es doch nicht normal sein das er bei dieser Außentemperatur und Einstellung auf "Hi" läuft oder?
Hm, also solange keiner explizit unter Eid versichert, dass es sich bei ihm anders verhält, denke ich, dass es schon normal ist.
Natürlich ist es bei den Temperaturen letztlich unnötig, da die Klimatisierung nicht wirklich aktiv wird, aber sie dürfte sozusagen auf "ständig einsatzbereit" stehen, da die Climatronic ja von sich aus entscheidet, wie sie die Temperatur "zusammenmischt".
Aus dem Grund wird eben auch der Lüfter mitlaufen.
Theoretisch wäre es sinnvoll, wenn es n Zusatzschalter gibt, der bei "Temp. so viel wie irgend geht" die Klima komplett abkoppelt, und damit auch den Lüfter; aber schon bei 1 Grad unter Max ist es ja immer möglich, dass die climatronic die Kühlung dazu nehmen muss.
Verfasst: 08.12.2013, 11:32
von kpt.-Como
Wie üblich das Syptom eines defekten Gebläsereglers.
443 820 523 B
Das Teil was oben im Verdampfergehäuse steckt.
Leider habe ich keins mehr liegen. Alle verkauft.
Verfasst: 08.12.2013, 12:36
von level44
kpt.-Como hat geschrieben:Wie üblich das Syptom eines defekten Gebläsereglers.
443 820 523 B
Moin Klaus
was hat die (Kühler) Lüfterstufe 1 welche bei mit Klima (ausser bei Stellung OFF oder ECON) immer mitläuft mit dem Gebläseregler zu tun ?
Nu ja, das kommt davon weil i.d.R. nicht zwischen Gebläse und Lüfter unterschieden wird, sondern alles was irgendwie im oder am Audile Luft bewegt ein Lüfter ist :lol:
Verfasst: 08.12.2013, 13:12
von kpt.-Como
Und ich dachte es handle sich hier um das Gebläse für Innenraum, nicht den Lüfter vor Kondensator. :oops:
Dann Entschuldigung, ich misch mich nicht mehr ein.
Schönen zweiten.....
