dachhimmel
Verfasst: 07.11.2004, 12:32
von hagi
will bei meinem 100er avant den dachhimmel erneuern
ist leider runter gekommen
er hat sich zwischen blech und schaumstoff gelöst
hat jemand schon einmal den himmel erneuert???
was ist zu beachten???
welcher kleber eignet sich am besten???
viele fragen
mfg hagi
Verfasst: 07.11.2004, 14:49
von mario avanti
Ich hab das an meinen 200 20v avant schon gemacht.Als erstes hab ich das kleber (dose) von Henkel gekauft,ich glaube es heist Moment kleber oder sowas in der richtung,ist temperaturfahig bis 110 grad daher es oben schon sehr heis wird uber sommer.
Wen du das dachhimmel entfernst must du das ganze material von denen enfernen,also das alte schaumstoff von der platte muss komplet weg,und das kan man mit nitro oder reinigungs benzin entfehrnen,nacher ob man will oder nicht (es hangt davon ab was man fuhr einen material uberzogen will) einen neuen schaumstoff kaufen (dick etwa 3-4mm),aber der mus standfest sein damit der kleber es zusammenpresst-klebt.
Ich hab es so gemacht,alles entfhernt und direkt uber der dachhimmelplatte schwarzen alcantara leder drubergeklebt,an einigen orten kan man es wegen der wolungen nicht zusamen kleben (ist eben nicht so elastisch das man es aus einen mal machen kan,und es gibt nicht so einen grossen leder stuck aus denen man alles komplet aus einenmal machen kan) und es bei einen satler gebracht damit er mir da nahte macht.Den schiebedach von innen hab ich mit schaumstoff und leder uberzogen.
Aber es ist eine sehr schwere arbeit wen man will das es gut aussiet,ist nicht einfach.
MFG Mario
Verfasst: 07.11.2004, 15:36
von leo lieret
servus mario,
klingt interessant, könntestdu ein Foto von deinem neuen Himmel machen?
Würde gerne mal sehen, wie sich das Alcantara macht. :-)
Grüße, Leo
Verfasst: 07.11.2004, 16:27
von mario avanti
Ja werde es morgen machen,muss mir nur noch die schwarzen handhalterungen mit dachhimmel lichter plastik besorgen,hab es bei vorface 200 gesehen,damit alles schon schwarz ist :) .Siet sportlicher aus :P
Verfasst: 07.11.2004, 17:22
von Gast
super, danke schonmal! :-D
