Immer Wasser im Kofferraum beim öffnen des Deckels
Verfasst: 15.11.2013, 12:24
von ChrissGrolm
ich habe mir nun auch einen Typ44 gegönnt... allerdings nervt mich gewaltig, das bei öffnen des Kofferraumdeckel, immer gesammeltes Wasser vom Deckel in den Kofferraum läuft... ist dies normal? oder ist das ein Ablauf zu, oder eine Dichtung defekt?
Re: Immer Wasser im Kofferraum beim öffnen des Deckels
Verfasst: 15.11.2013, 12:32
von spf2000
Das habe ich auch!
Ich dachte dies sei ein avantspezifisches Problem, aber bei der Limo gibts das auch.
Beim Avant steht es auf der Dichtung der Rückleuchten und läuft dann herunter.
Aber bei der Limo?
Verfasst: 15.11.2013, 15:45
von 1TTDI
Bei mir hat es sich immer um und an dem Mittelteil aus Kunststoff und den Lampen gesammelt.
Ich hab den unteren Bereich mit ner Art Dichtmasse passend abgedichtet. Seitdem tropfen an den Ecken höchstens noch 2-3 Tropfen runter.
Verfasst: 15.12.2013, 14:05
von ChrissGrolm
Danke für die Antworten, der Wasser kommt aus dem Deckel, also es sammelt sich im Deckel, ich habe nun die Dichtung vom Heckklappenschloss in Verdacht, dies ist letztens einfach abgebrösselt.
