Hallo, ich habe nun meinen 100er von 88 mit NF2 Motor soweit wieder zusammengebaut, hatte einiges überholt.
Nun war es so als ich ihn geholt habe das er normal ansprang und auch normal lief, dann wenn er warm wurde hat er zwischen 1000 und 2000 Touren gesägt. Und sprang dann warm auch nicht mehr an.
Habe dann den Leerlaufschalter (Zigarre) ausgebaut und gereinigt. Er ist leichtgängig und hat einen Widerstand von 7,9 Ohm, frage kann es an ihm liegen? Oder an was kann es noch liegen?
Achso jetzt ist es so das er sofort anspringt aber sofort eine Drehzahl von 4000 Touren hat, er nimmt Gas an aber pendelt sich sofort wieder bei 4000 Umdrehungen ein!
NF2 dreht beim starten zu hoch!
Re: NF2 dreht beim starten zu hoch!
Leerlaufschalter
