Welche Winterreifen auf 7,5 x 15 Aero?
Verfasst: 19.09.2013, 19:02
von Blackwater
welche Winterreifen kann ich denn auf meine Aeros ziehen? 215/60 15 ist ja nicht bezahlbar.
Danke und Gruss
Re: Welche Winterreifen auf 7,5 x 15 Aero?
Verfasst: 19.09.2013, 19:05
von SI0WR1D3R
205/50/15, 195/65/15 ...
Verfasst: 19.09.2013, 19:23
von Blackwater
danke für die schnelle Antwort! Reicht denn ein 91er Traglastindex?
Verfasst: 19.09.2013, 19:29
von SI0WR1D3R
Welches Fahrzeug?
Verfasst: 19.09.2013, 20:04
von Morti
Da hast du nen Schreibfehler drin. 205/60r15 ist die richtige Grösse.
Die 195/65R15 sind schon ein wenig schmal für 7,5" Breite.
Verfasst: 19.09.2013, 20:19
von SI0WR1D3R
Sorry, stimmt.
Gut, sie sind etwas schmal, aber dennoch fahrbar ;)
Verfasst: 19.09.2013, 20:45
von Blackwater
ich hab einen 2,3E Sport Baujahr 90 Fronti. 195 erscheint mir auch recht schmal für 7,5 Zoll. Aber wenn es fahrbar ist, nehm ich die gern. Die sind ja durchaus bezahlbar!
Liebe Grüße
Verfasst: 19.09.2013, 21:11
von SI0WR1D3R
Dann nimm am besten die 205 - dann ist es auch ganz legal.
Ansonsten - um es komplett dingfest zu machen - Rücksprache halten ob die 7,5 Aero für nen 195iger Reifen freigegeben ist.
Verfasst: 20.09.2013, 07:25
von tyrannus
Du musst halt nen Reifenfritzen finden, der dir das aufzieht, die 195er werden schon ein bisschen breitgezogen auf der 7,5" Felge. Ich werde es diesen Winter aber mal probieren und die WR von meinem C4 (195/65R15) auf nen Satz 7,5er Aeros aufziehen lassen den ich schon seit Jahren rumliegen habe.
Verfasst: 20.09.2013, 09:45
von TurboMicha
Auf den 7,5 x 15 fahr ich auch 195/65 15 fährt sich wirklich sehr ordentlich.
Ist aber natürlich eine riesen umstellung von 235er Sommerfüßen.
Winterreifen hab ich letzte woche auch neu gekauft. Michelin Alpin A4 für 57€ das stück. Ein Top Reifen für einen Top Preis :!:
gruß Micha
Verfasst: 20.09.2013, 10:36
von kpt.-Como
Nicht schon wieder die Diskusion ob 195er auf 7,5" gehen oder nicht. :roll:
Wenn der Traglastindex stimmt, dann machen und fahren.
205er muss eingetragen werden, sofern noch nicht im Schein aufgeführt.
Ich habe die Kombi durch. Ist fahrbar, aber man muss natürlich wissen wo die Grenzen sind.
Und NEIN, die 195er Reifen fallen nicht in der Kurve von der 7,5" Felge!
Verfasst: 20.09.2013, 10:57
von jogi44q
Blackwater hat geschrieben:welche Winterreifen kann ich denn auf meine Aeros ziehen? 215/60 15 ist ja nicht bezahlbar.
habe einen NFQ, bei mir wurden 205/60x15 auf 7,5x15 eingetragen
die 195-er WR-Größe kommt von der "220 V -Fraktion", da dort als WR-Größe ab Werk, aber auf einer 7x15-Felge :!:
Verfasst: 20.09.2013, 11:33
von kpt.-Como
Dann find mal einer eine Originale 7"x15 Felge. Ich habe lange genug gesucht und NICHT gefunden.
Deshalb jetzt 8x16 BBS.
Verfasst: 20.09.2013, 11:51
von SI0WR1D3R
Fährst du auf den 8x16 dann 205/55/16?
Verfasst: 20.09.2013, 12:09
von kpt.-Como
Jupp, im Winter schon. ;)
Im Sommer dann auf dem anderen Satz die Breitversion.
Wenn's denn soweit ist, werde ich wohl mal die 225er Version zum Winter probieren.
Aber heuer ist noch 205 angesagt.
Ja, ist den schon Winter ??????
So plötzlich? :D 8)
Verfasst: 20.09.2013, 12:24
von SI0WR1D3R
Nunja, hier im Niederbayr. St. Englmar hats früh morgens schon um die 5°C... Da ich mitm Dieselpresser nen etwas heftigeren Fahrstil mir zugelegt hab bemerk ich neben den abgefahrenen Reifen einfach diese Temperatur!
Hab auf meine "alten" V8 BBS mir nun eben 205/55/16 ener aufziehen lassen. Mal schaun wie das harmoniert. Optisch wird man den Unterschied nicht stark merken, zumindestens sahs so bei vielen Benz Felgen aus ( 8J16 mit 205er Pneus)
Verfasst: 20.09.2013, 12:58
von kpt.-Como
Des paßt scho. ;)
Aber sooooo kalt? :bitterkalt:
Na gut, das nächste O ktober ist ja nicht mehr weit.
Verfasst: 20.09.2013, 13:07
von SI0WR1D3R
Schnee wär mir lieber ;)
Wobei der Unterboden noch komplett ungeschützt ist... :verlegen:
Verfasst: 20.09.2013, 22:38
von gammsach
Blackwater hat geschrieben:Hallo,
Als Hinweis: für den Sporti gibt es von Audi nur eine Freigabe für 185/65 auf 6Jx15 ET45. Alles andere muß eingetragen werden.
Je nach TÜV kann man da sogar Schwierigkeiten bei 195/95 auf 6Jx15 ET45 bekommen, obwohl der Umfang sehr gut passt, Felge und Reifen zueinander passen, und es keine Platzprobleme gibt. Es gibt halt keine Freigabe von Audi, weil die damals wegen der wenigen Sport- und Exclusivmodelle keine Fahrprüfungen in dieser Größe gemacht haben. Eintragung nur bei Abnahme durch einen berechtigten Ingenieur, und der will nicht immer ... :evil:
Verfasst: 22.09.2013, 11:41
von mauschel
gammsach hat geschrieben:
Also ich hatte mit der Eintragung der 195/65 auf der 6x15 ET45 absolut null Probleme!
Gruss Dominik
*der wohl nen sehr toleranten TÜV hat*
Verfasst: 22.09.2013, 17:38
von gammsach
Ich schrieb ja: je nach TÜV. In den Ballungsgebieten im Süden scheint es am schlimmsten zu sein, in Hessen und Rheinland-Pfalz, zumal in eher ländlichen Gebieten, am entspanntesten.
Die Unterschiede sind manchmal einfach unglaublich, da kann man kaum noch von was anderem als Willkür sprechen :?
Verfasst: 03.10.2013, 14:01
von aminoboris
Moin zusammen,
ich fahre seit vielen Jahren auf den originalen 220V Alus (Aero 7,5 x 15") 195/65/15 91T (derzeit Conti Winterreifen 830) und das ohne Probleme.
Im Sommer fahre ich die Ronal 8 x 15" (die vom Urquattro) mit der 215er Bereifung. Allerdings sind vorne wegen der UFOs 5mm Distanzscheiben unterlegt.
Beim TÜV ist weder die eine noch die andere Kombination jemals bemängelt worden (außer mal ein verschlissener Reifen).
