Keine Leistung
Waffel
Keine Leistung
Hallo. Nach der erfolgreich abgechlossenen Kosmetik meines 220v ( tausch HBZ neu und Hydrostössel ) hurra die Bremsen werden nicht mehr fest habe ich heute als ich wieder einmal eine Ausfahrt gemacht habe folgendes Phänomen gehabt. Leistung bei Vollgas fast gar nicht da. Ladruck in der Anzeige ganz langsam hoch auf 1.0 dann nach paar Stunden ging er wieder etwas besser Heute Abend wieder ne runde gedreht Leistung beim Vollgassgeben nicht völlig da. Habe auch so eien Art Rasseln ( Metall ) bei langsamer fahrt 4 Gang und dann voll durchtreten. Kann es sein das meine Kats die Hufe hoch machen oder sind das die ersten Anzeichen eines Turboladerschadens. Gruß Stephan
