Seite 1 von 9
Wollte mich mal vorstellen
Verfasst: 27.07.2013, 20:41
von AvantTDI bernhard78
Nabend
wollte mich mal kurz vorstellen
hab mir diese woche einen 100 Avant TDI gekauft
Es handelt sich um einen 2.5L mit 88kW/120 PS MKB 1T von 10/1990
wollte mal auch ein paar fragen dazu stellen :?:
Gibt es einen Dieselkat für dieses Fahrzeug wenn ja woher :?: :?:
Re: Wollte mich mal vorstellen
Verfasst: 27.07.2013, 21:01
von Audi 200 20V Avant
Na dann herzlich Willkommen hier im Forum :mrgreen:
Gibt es auch Bilder vom Dieselchen :?: sind hier immer gerne gesehen :b
Verfasst: 27.07.2013, 21:33
von 200-20V
Willkommen und viel Spass hier :!: :wink:
Verfasst: 28.07.2013, 13:56
von DerSportkombiDavid
grüß dich und willkommen hier bei uns.
David
Verfasst: 28.07.2013, 18:13
Verfasst: 28.07.2013, 18:49
von scotty10
Mojn Mojn,
...und Herzlich Willkommen im Forum.
Schickes Auto - Gratulation.
Verfasst: 28.07.2013, 18:58
von Andreas_OL
sehr schöne Farbe, ist das Malvenrot ?
Andreas
Verfasst: 28.07.2013, 19:05
von André
AvantTDI bernhard78 hat geschrieben:Gibt es einen Dieselkat für dieses Fahrzeug wenn ja woher :?: :?:
soweit ich weiß, gibt es da nix, womit man die Steuerlast beim 1T drücken kann.
Verfasst: 28.07.2013, 19:22
Nabend
hab das Problem wenn man das Licht einschaltet
klimmen die Blinkerkontrollen mit :?:
Funktion ist ganz normal
Verfasst: 28.07.2013, 19:28
von level44
AvantTDI bernhard78 hat geschrieben:Nabend
Moin und willkommen hier
noch :!:
es wird mit der Zeit noch das eine oder andere Kontrollleuchtchen dazukommen. Wir nennen das dann Christbaumbeleuchtung durch kalte Lötstellen und die wird man los wenn man die Hauptplatine des Kombiinstruments nachlötet, oder nachlöten lässt.
viel Spass mit dem Wagen
Verfasst: 01.08.2013, 20:00
Nabend
wollte heut mal die Türverkleidung demontieren
mußte aber feststellen das Torxschrauben an der armlehne drin sind Größe :?: T 25 oder T27
hab sowas leider nicht
mein Motortemp anzeige hab ich heute auch mal vorne gebrückt
funzt aber der Stecker ist hinten korrodiert :roll:
Verfasst: 01.08.2013, 20:08
von Peter Heinz
hast wohl n Sodermodell, bei meinem sind's M4
Verfasst: 01.08.2013, 20:35
von level44
4er Inbus isses nix Torx :wink:
Verfasst: 02.08.2013, 21:35
Nabend
E-Fensterheber
hab heut mal die Türverkleidung abgenommen
die Fensterheber werden woll mit einem Relais angesteuert
welches woll den geist aufgegben hat ?(
Genause wie der Geber für die Temperaturanzeige
Gibt es die noch oder hat jemand was gebrauchtes
Verfasst: 03.08.2013, 10:46
Mahlzeit
hab heut die Kabel in der Türführung wieder zusammengefügt
trotzdem wollen die Fensterheber nicht
wie funktioniert das beim 100 Avant Schaltplan dazu
Verfasst: 03.08.2013, 11:14
von level44
ich denke den Schaltplan brauchst weniger als einen Lötkölben.
Das Stromsteuergerät im Fahrerfußraum hinter der Ablage (Zusatzrelaisträger) nachlöten sollte die Fenster wieder beweglich machen.
Ist eine alt bekannte Fehlerquelle welche über die Suche hier leicht herauszufinden gewesen wäre :wink:
jenes ▼
solltest dort unten vorfinden...
Verfasst: 03.08.2013, 12:39
Mahlzeit
nachlöten wie geht den das gleich wieder hab
das ding schon raus und auf gehabt
sieht eigentlich ganz gut aus :?
Verfasst: 03.08.2013, 16:04
von inge quattro
sei willkommen und schön, daß wir noch einen weiteren Dieselfahrer in unseren Reihen haben!
Zwecks Nachlöten, einfach alle Lötpunkte mit einem Lötkolben mit dünner Spitze kurz Nachlöten.
Nur so lange drauf halten bis das Lot kurz aufschmilzt...
Zwecks Kat, da hab ich mal was gelesen oder gehört, daß eine Fa. Wurm mal welche hergestellt hatte, dies aber schon lang nimma tut. Ob es hinsichtlich Steuer was bringt weis ich nicht, eine grüne Plakette bekommst damit aber sicher nicht.
Laß ihn einfach frei ausatmen...!
Verfasst: 03.08.2013, 17:53
von SI0WR1D3R
hast also doch noch hergefunden ;)
Auch von mir herzliches Willkommen ;)
Verfasst: 04.08.2013, 11:17
von 1TTDI
Endlich noch einer der sich jedes Jahr auf die KFZ Steuerbescheinigung freut....sind es 683€ :-)
Komischerweise haben es ein paar geschafft damals den 1T auf Euro2 zu kriegen. Offiziell gabs da aber nie was. Der eine oder andere Prüfer hat sich aber wohl überzeugen lassen, das der 1T zum AAT so ähnlich ist, das dann auch der KAT inkl. Steuereinstufung passt.
Ansonsten ein genialer Motor, mit einer großen Achillesferse. Schau dir auf alle Fälle ab und zu die vordere Riemenscheibe an. Wenn die auch nur leicht anfängt zu eiern, sofort handeln bevor es zu spät ist und der Kurbelwellenstumpf ausschlägt.
Die restlichen kleinen Macken sind die üblichen Typ 44 Altersgebrechen und mit bischen handwerklichem Geschick oft relativ einfach zu beheben.
Viel Spaß noch mit deinem TDI !!
Verfasst: 09.08.2013, 20:52
Nabend
hab gestern abend meine Servopumpe wieder abgedichtet
Öl aufgefüllt und die Lenkung ist wieder leichtgängig ^^
Hat jemand rein zufällig einen Fahrersitz übrig
wo der Sitzpolster noch o k ist
meiner ist leider hin :?
Verfasst: 10.08.2013, 10:08
von 1TTDI
Wenns ein normaler Sitz ist (kein Sport, kein Leder) gibts das Sitzpolster sogar noch neu für 65€ (443881361K)
Sitzpolster Fahrer und Beifahrerseite sind gleich. Wenn du viel alleine fährst könntest du die bei dir gegeneinander tauschen.
Bei gebrauchtem Ersatz würde ich eher das Polster der Beifahrerseite nutzen. Ist fast immer wesentlich besser erhalten und straffer, weil seltener belastet :-)
Oder meinst du den Sitzbezug?
Verfasst: 10.08.2013, 20:02
Nabend
hab heute mal meinen Motor gewaschen
ebenso die radhäuser
hab auch mal die hintere Bremse ausgebaut
werd woll neue Beläge mit scheiben verbauen Hersteller :?:
sollte ich die Stoßdmpfer auch gleich noch machen :?:
welchen hersteller
würde gern gasdruckdämpfer verbauen
Verfasst: 12.08.2013, 20:38
Nabend
hab heute meine neuen Scheiben und Beläge bekommen
Stoßdampfer kommen auch neu Sachs Avantage Gasdruck
wie bekomme ich denn das hintere federbein raus :?:
Verfasst: 13.08.2013, 19:21
von level44
Guude
drei Muttern oben lösen und eine unten :lol:
Im ernst, geh oben in der Zeile auf den Link "Reparatur Buch Onl." und lies nach, da steht alles genau drin :wink:
Verfasst: 13.08.2013, 21:09
level44 hat geschrieben:Im ernst, geh oben in der Zeile auf den Link "Reparatur Buch Onl." und lies nach, da steht alles genau drin :wink:
Danke
hab schon mal ein bißchen drin gestöbert
Verfasst: 15.08.2013, 13:11
Mahlzeit
hab heute mal das ederbein hinten links ausgebaut
geht ja gut raus
aber gibt es für das lösen der Mutter ein Spezialschlüssel
ich meine die Mutter vom Stoßdämpfer oben
die sitzt so tief mit keinem Schlüssel zu erreichen :?:
Verfasst: 15.08.2013, 21:47
von level44
AvantTDI bernhard78 hat geschrieben:aber gibt es für das lösen der Mutter ein Spezialschlüssel
Guude
wennst nicht nur ein bissl ins Büchle geguckt hast, hätte dir das "Sonderwerkzeug V.A.G 1403 bzw. 3017 A" eigentlich ins Auge springen müssen Bild
wat solls...
ich habe diese Mutter immer ohne dieses Sonderwerkzeug auf bzw. zu bekommen. Sechskantrohrschlüssel ähnliche Teile der 70er J. oder noch älterer Generation :lol: sowie abgekröpfte Ringschlüssel helfen mir dabei.
Verfasst: 16.08.2013, 13:08
Stoßdämpfer wieder drin
Mahlzeit
die linke Seite ist fast fertig
neuer Dämpfer ist drin
Bremsanlage ist auch fast fertig
neue Scheiben und Klötze und die Schläuche
Den alten Dämpfer mußte ich zum Teil vom Boden zusammen kehren :huh:
Verfasst: 16.08.2013, 20:39
Linke Seite fertig
Nabend
hier mal ein paar Bilder :S
Bremse alt
http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... 3-a3c6.jpg
Bremse neu
http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... 4-2723.jpg
Woher bekomme ich einen hinteren Bremssattel
meiner ist leider fest
