[200 20V] Einspritzdüsen und Benzindruckregler
Verfasst: 20.07.2013, 21:29
von PMXY
Nabend,
ich bin bei der Fehlersuche "verdammt schlechtes Anspringen, mit fetter Wolke, im warmen Zustand" ein Stück weiter... Rückschlagventil Kraftstoffpumpe ist es NICHT. Habe mir nun die Einspritzdüsen angeschaut. Mindestens eine tropft.
Mein Plan ist mir einen gebrauchten Satz Einspritzdüsen zu beschaffen und diese zu überholen. Es gibt ja Dichtsätze. Wo bekomme ich einen passenden her? Kann man die Düsen überhaupt selbst überholen?
Zum Thema BDR - diesen will ich zur Sicherheit auch gleich tauschen. Muss er von VAG sein - oder tut es der 3bar Bosch "0280160560" auch?
Daniel
Re: [200 20V] Einspritzdüsen und Benzindruckregler
Verfasst: 20.07.2013, 21:35
von Peter Heinz
Verfasst: 20.07.2013, 21:51
von Competition
was hast du für ein Problem zwecks anspringen?
Das Thema interessiert mich da ich seit ich meinen 200 20V hab auch ein Anspringproblem habe.
Äussert sich wie folgt:
stehter länger (so ein zwei Wochen) springter sofort ohne Probleme an
Wirder bewegt und steht nur kurz (so bis max. 30minuten) springter auch relativ gut an
Wurde er bewegt und steht dann länger (also größer ne Stunde) muss ich gute 5-8sekunden orgeln würd ich sagen dann kommter mit Gas.
Über Nacht und dann am nächsten Tag starteter auch net so prickelnd.
Kraftstoffpumpe gebrückt mit Taster hatte ich auch schon (hab dann vorm starten immer nen bissl gepumpt) brachte keine Besserung.
Getauscht wurde bisher:
Neue Bosch Benzinpumpe (is des Rückschlagvenitl ja integriert)
Benzinfilter is auch neu
Heute Druckregler.
>> alles keine Besserung.
Marco
Verfasst: 21.07.2013, 19:49
von PMXY
also angefangen hatte es vor einem Jahr mit Problemen wenn er länger als 24h stand... also z.B. Freitag abgestellt und Montag starten war schlecht... 10-20sec orgeln, dann kam er mit blauer Wolke auf gefühlten 2-3 Töpfen. Innerhalb von 24h bzw. von einem auf den nächsten Tag nur bei heißen Temperaturen Probleme. Sonst i.O.
Irgendwann hat sich das Fehlerbild komplett geändert: Kalt springt er nur manchmal gut an - wobei er derzeit auch sehr selten bewegt wird. Kann sein, dass er mal 1-2 Wochen steht. Ist er aber einmal an, dann ist ausmachen ungünstig - egal ob nach 5 Minuten, 30 Minuten oder ner Stunde Fahrt. Wenn man ihn ausmacht, dann orgelt man 20sec - meist kommt er erst im zweiten Anlauf - mit Wolke und auf 3 Töpfen. Standzeit auch egal - 5 Minuten Ampel oder 8 Stunden auf Arbeit...
Bei mir bislang nur Rückschlagventil neu - Rest will ich demnächst mal machen. Mein Idee geht in Richtung Einspritzdüse(n), da 1-2 Kerzen unterschiedlich (heller) zu den anderen sind ... BDR mache ich aber gleich mit - kostet ja nicht die Welt.
Überholt Olli W. Düsen oder verkauft er Dichtsätze? (Habe dort für den 3B keine gesehen.)
Daniel
Verfasst: 21.07.2013, 21:29
von Eyk H.-J.
Also ich habe da ne Adresse.
Ist im V8 Forum aktiv.
Kommt aus Köln.
Hat schon meine V8 Düsen und meine 5 Zyl. Düsen gemacht.
Verfasst: 22.07.2013, 14:58
von ELCH
sorry, falls das jetzt komisch rüber kommt.
aber warum popelt ihr so lange an den düsen rum. darüber denke ich garnicht nach. ich bau einfach neue ein und gut. der motor wirds euch auch langfristig danken.
das von euch beschriebene fehlerbild kommt für mich fast eindeutig von den düsen.
Verfasst: 22.07.2013, 21:21
von PMXY
Eyk H.-J. hat geschrieben:Also ich habe da ne Adresse.
Kommt aus Köln.
OK - gern per PN.
ELCH hat geschrieben:sorry, falls das jetzt komisch rüber kommt.
... auch ein Ansatz. Aber leider habe ich jede Menge Baustellen - nicht nur am Audi. Wenn ich alle Teile (soweit überhaupt verfügbar) neu kaufen würde, dann wäre ich am Ende des Tages ne arme Sau.
Verfasst: 22.07.2013, 21:45
von Acki
Düsen bei dem V8 Kollegen hab ich auch überholen lassen. Lohnt sich!
Verfasst: 23.07.2013, 09:15
von ELCH
ihr fakelt euch eines tages einen zylinder ab, wenn ihr mit defekten ventilen auf die bahn geht. und irgendwann triffts jedes. wenn ich mir schon die zeit nehme, dann will ich sicherstellen dass ich laaange ruhe habe. und dann ist auch die baustelle schneller fertig.
Verfasst: 23.07.2013, 19:56
von Competition
Nachdem ich sonst ja alles neu habe werdens dann jetzt wohl die Düsen werden müssen....
Verfasst: 03.09.2013, 22:04
von Competition
Competition hat geschrieben:Nachdem ich sonst ja alles neu habe werdens dann jetzt wohl die Düsen werden müssen....
... und sie sinds dann auch geworden. Günstig wars nicht, aber was soll ich sagen. Springt aus jeder Lebenslage wieder an wien junger
Zylinder 3 war naß (hat nachgetropft)
