MC auf PX umrüsten?
Verfasst: 17.07.2013, 11:58
von coupe_kx
Ich bin derzeit auf der Suche nach nem neuen Avant. Immer wieder begegnen mit gut erhaltene Turbo-Modelle. Den MC habe ich aber für mich ausgeschlossen, weil mir der Verbrauch einfach zu hoch ist.
Was wäre denn erforderlich, den Turbo auf eine Art PX umzurüsten? Oder welche Varianten des Umbaus gäbe es, die den MC wirtschaftlicher machen?
Re: MC auf PX umrüsten?
Verfasst: 17.07.2013, 15:31
von MarkyMarc
Ein intakter Turbo verbraucht in der gleichen Karosse nicht mehr als ein Sauger bei gleichem Leistungseinsatz. Du selbst hast es im Fuß wieviel das Auto schluckt. Klar, der Turbo hat die größere Streubreite und Kraft kommt von Kraftstoff. Aber prinzipiell haben beide den gleichen Hubraum und fahren mit Lambda-Regelung. In einigen Betriebspunkten hat der Turbo sogar den besseren Wirkungsgrad. Hab also keine Angst vor dem Turbinchen
Beim MC unterscheidet man übrigens zwischen MC1 und MC2. Der MC1 hat einen K26-Lader und spricht entwas schlechter an als der MC2 mit K24. Generell kann man den sowohl MC1/2 durch Optimierung der Verschlauchung sowohl im Ansprechverhalten als auch im Drehmomentverlauf verbessern. Dazu gibt es hier im Forum Spezialisten, welche entsprechende Nachrüstlösungen anbieten
klick mich!http://audi100.net/Shop/shop.html[/longurl]. Dies wirkt sich natürlich positiv auf Fahrbarkeit und Verbrauch aus.
Außerdem kann man das Gesamtfahrzeug so auswählen, daß es schon durch seine Ausstattung weniger verbraucht. Ein voll ausgestatteter NFL-100er wiegt im Vergleich zum VFL-Kassengestell bei gleicher Motorisierung und Antriebsart locker 200kg mehr. Das sind Welten!
Verfasst: 17.07.2013, 18:20
von der lomp
moin,
ich hab den fehler gemacht, meine tankzettel der letzten 5 jahre mal inne tabelle zu hacken. war echt schwer am überlegen, ob ich den nf nicht wehtu. die verbräuchen vom mcq und nfq sind quasi gleich, bei ungleichem spassfaktor!!!
grüssle
de lomp
Verfasst: 17.07.2013, 19:29
von Deleted User 5197
wie hier schon erwähnt wurde, solltest Du Dich von dem kürzel MC nicht unbedingt abschrecken lassen! Wenn es sich um einen MC2 mit dem K24 handelt, kannst Du mit einem Schlauchupdate (natürlich auch beim MC1) das Ansprechverhalten um einiges höher setzen, so dass Du erst gar nicht in die Verlegenheit kommst, unbedingt auf Drehzahl zu fahren um eine gewisse Leistung zu erfahren. Du hast auch den Vorteil in gewissen Situationen über eine gewisse Leistungsreserve zu verfügen, die Du natürlich nicht ständig in Anspruch nimmst.
Was die Eigenheiten des MC betrifft, so sind solche natürlich nicht zu vernachlässigen. Allerdings sind diese beim MC - wenn man sich mit solchem ein bisschen beschäftigt, nicht unbedingt gravierender wie die von z.B. einem NF! Ich würde sogar soweit gehen u. behaupten, dass ein zickender MC besser in den Griff zu bekommen ist, wie ein zickender NF - alleine schon wegen dem Druckstellerstrom usw. - beim MC ist dieser Faktor schonmal nicht vorhanden!
Verfasst: 17.07.2013, 20:16
von fleischi
Hallo erst mal,
Ich kann mich nur anschliessen,nen guter MC färht um welten besser als nen NF oder so.
Und,wenn er probleme macht wird die sicher geholfen
ich spreche da aus erfahrung,seit ich letzte woche mein
MCQ wieder angemeldet habe,schaue ich meinen S6 garnicht mehr an,die "schlafablette"
MFg
Achso, ich kann meinen MC in der stadt mit unter 10 Lieter fahren
Verfasst: 18.07.2013, 12:44
von coupe_kx
MCQ in der Stadt unter 10l klingt beachtlich. Da werd ich mich ggf. zum Technik- und Fahrtraining bei Dir anmelden ...
Mal sehen wie es weitergeht. Momentan im Auge (und auch nur 30km weg von mir) hab ich folgendes Fahrzeug:
http://home.mobile.de/AMB#des_181734518
Verfasst: 18.07.2013, 12:57
von ben.seifert
Hi Coupe_cx,
Mein MC ist leider gerade abgemeldet, aber zwischen 9 und 13 Liter ist schon realistisch, eben je nach Fahrweise. Kurzstreckenbetrieb säuft natürlich, und viel Stop and go auch. Landstraße gleichmäßig gefahren ist unter 10 Liter garkein Problem, wenn man auf der Autobahn unter 130 bleibt, ist das auch entspannt, bei dauerhaft (!) über 160 sinds dann eher 12-13...
Worauf Du auch achten solltest: Der Quattro ist einige kg schwerer und kürzer übersetzt. Mein Fronti dreht im 5. Gang bei 100 etwa 2400 1/min, beim Quattro sinds eher 2800-3000, das ist in der Stadt und auf der Landstraße weniger zu merken als auf der Autobahn, sollte aber in betracht gezogen werden, wenn Du Angst vor hohen Verbräuchen hast.
Ansonsten ist es tatsächlich ein himmelweiter Unterschied zwischen Turbo und Sauger, was den Durchzug angeht, wenn ich als Vergleich den MC gegen den NG im Cabrio nehme.Der MC fährt sich schon knapp über 2000 1/min viel leichtfüßiger als das Cabrio.
Gruß Ben
Verfasst: 18.07.2013, 15:12
von typ443
bei dem Avant im Link habe ich den Verdacht, dass das Fahrzeug mal rot war. Achte mal beim Innenraumbild im Fondfußraum auf die Farbe der Sitzschienen in der Karosserie.
Beste Grüße
typ443
Verfasst: 18.07.2013, 16:22
von SI0WR1D3R
In der Tat ist die Sitzschiene rot, habs gerade auf meinem Blinden-gerechten 24" Bildschirm angeguckt
Was mir auch noch aufgefallen ist... der hintere linke Kotflügel wurde rausgezogen/gedrückt/oderoderoder ... auf alle Fälle steht der weiter raus als er original sollte.
Optisch steht der Avant ganz gut da, technisch hoffe ich auch dass er soweit durchrepariert ist, oder mindestens keinen Reparaturstau besitzt. Für diesen Preis sollte, ja muss eigentlich der Wagen schon soweit in Ordnung sein!
Hät ich Kohle würd ichs mir vll überlegen, andererseits mal nach anderen Ausschau halten oder gar hier im Teilemarkt ne Anfrage schreiben.
Tante Edit meint, dass man mal nachfragen sollte wieso der als "BESCHÄDIGT" inseriert ist...?!?
Verfasst: 18.07.2013, 18:53
von coupe_kx
Mensch, Ihr seid gut!
"beschädigt" ist lustig, weil heute Vormittag noch "unfallfrei" angegeben war.
Offensichtlich hat sich heute jemand mit Ahnung das Auto angesehen.
Zusammen mit dem Umlackieren spricht das dann für einen Unfall ...
Ich schau trotzdem mal vorbei ...
Verfasst: 18.07.2013, 20:30
von fleischi
Hallo erst mal,
hab den Avant auch schon gesehen,kam mir auch suspekt vor.
Achso,nimm dir für den Kauf jemanden mit,der sich mit 44ern Auskennt,alleine schon wegen der Rostprobleme.
Als ich mir meine 200 er limo vor 3 jahren oder so kaufte,kam ich mit meinem alten aufn Hof.
Der Händler staunte etwas,weil es nen Avant war.
MFg
