Türverkleidung Vorface /Blasenbildung
Verfasst: 23.06.2013, 22:42
von Wölfi
Hallo zusammen!
Beim meinem 87er Avant löst sich (bzw.Blasenbildung) die Folie am Ende (oberhalb) des Türgriffs .
Da dies der einzige Makel im Innenraum ist, möchte ich hier Abhilfe schaffen
Bin für jeden Rat dankbar.
Wolfgang
Re: Türverkleidung Vorface /Blasenbildung
Verfasst: 24.06.2013, 10:06
von pierogge
Hallo Wölfi,
dasselbe Problem hatte ich auch bei meinem Nachfacer....
Leider sind alle Provisorien nur von kurzer Haltbarkeit gewesen.
Du könntest die Schachtleiste entfernen und versuchen das Kunstleder zu erwärmen und nach vorne zu ziehen, um es dann mittels doppelseitigen Klebeband zu fixieren.
Letzten Endes war aber nur der Austausch der Türinnenverkleidung von Dauer.
Meine Türinnenverkleidung ist schwarz und mit Stoff bezogen.
Ich hab mir eine blaue Türinnenverkleidung besorgt, den Bezugsstoff entfernt ( lässt sich gut abziehen, da der Stoff unterfüttert ist ) sie gereinigt und das blaue Kunstleder mit Foliatec- Interieurfarbe schwarz gefärbt.
Danach hab ich den Stoff meiner Original-Türinnenverkleidung vorsichtig abgezogen und auf der umgefärbten Türinnenverkleidung mittels Sprühkleber befestigt und mit einer kleinen Gummiwalze glatt gedrückt.
Das Ganze hält nun schon acht Jahre...
MfG, Pier
Verfasst: 24.06.2013, 21:51
von Wölfi
Hallo!
War schon meine Befürchtung, daß nur ein Austausch hilft.
Hier mal ein Bild auf die Schnelle:
Wolfgang
Verfasst: 25.06.2013, 01:14
von pierogge
Hallo Wolfgang,
sooo schlimm isses ja noch nicht ...
Da ist Luft drinn, sieht aber um einiges besser aus, als bei mir damals.
Mit ner Kanüle reinstechen und Kraftkleber einfüllen, einmassieren und den Rest mit der Luft und dem austretenden Kleber entfernen.
LG, Pier
Verfasst: 27.06.2013, 20:17
von toblerone
Ja so sieht das bei mir auch aus. Nur viel schlimmer.
Welchen Kraftkleber sollte man den nehmen?
Gesendet von meinem Sensation mit Tapatalk 4 Beta
