Relais 320 Nachruesten (Zeitrelais Innenlicht)
Verfasst: 27.05.2013, 21:06
von cristofer
Frage mich grade folgendes: Bin ich zu bloed das Relais einzubauen...? :oops:
Ist doch Plug&Play oder? Bruecke entfernen und Relais rein.
Ich bekomm es nicht zum laufen. Sobald das Relais eingesteckt ist tut sich an den Innenleuchten auf "Tuer auf"-Schaltung gar nichts mehr.
Danke fuer eure Hilfe & LG
Re: Relais 320 Nachruesten (Zeitrelais Innenlicht)
Verfasst: 29.05.2013, 17:11
von cristofer
Hat keiner ne Idee?
Relais kaputt?
Verfasst: 29.05.2013, 18:08
von level44
rein von den Stromlaufplänen (mit & ohne Abschaltverzögerung) her kann ich mir ein mal eben umrüsten durch Einbau des Zeitsteuergerätes nicht vorstellen !
Der Relaissockel scheint zwar vorhanden, aber ob die "Verdrahtung" gleich ist wie mit vorhandener Abschaltverzögerung ist nicht sicher...
Verfasst: 29.05.2013, 19:01
von Felix
Also bei mir wars so die Messingbrücke raus Relais rein und die Abschaltverzögerung ging auf Anhieb.
Hab mir dann aus Spaß an der Freud sogar noch eine Fußbodenbeleuchtung nachgerüstet, da mußt ich allerdings Drähte ziehen.
Gruß Felix
Verfasst: 29.05.2013, 19:31
von level44
OK, dann muß wohl das Zeitsteuergerät nen Schuß haben wenn die Verdrahtung identisch ist und p&p zulässt.
Verfasst: 29.05.2013, 19:38
von Felix
Ja denk ich auch das es dann am Zeitrelais liegen muß
Verfasst: 29.05.2013, 20:23
von cristofer
Felix hat geschrieben:Also bei mir wars so die Messingbrücke raus Relais rein und die Abschaltverzögerung ging auf Anhieb.
Ja gut danke euch fuer die klaerenden Worte!
LG
Verfasst: 29.05.2013, 21:10
von Typ44
Evtl. hat es aber auch etwas mit dem verbauten Kabelbaum zu tun, ob nur Drahtbrücke entfernen reicht oder nicht???
Ähnlich wie beim Nachrüsten der ATA, einige haben den gelben Stecker schon hinterm KI, andere müßen alle Strippen selber ziehen :wink:
Bin der Meinung, das hier schon einige geschrieben hatten, dass sie Kabel ziehen mußten.
Ich selbst habe da keinerlei Erfahrungen und keine SLP für Innenleuchte mit Verzögerung.
Verfasst: 04.06.2013, 09:52
von cristofer
Aaalso ich kann folgendes Berichten:
Innenlichtverzoegerung funktioniert. Anderes Relais besorgt und siehe da, es werde Licht! :lol:
Da Olli.W. irgendwo ja schrieb, dass der Relaissockel am ZV/EFH Kabelbaum mitdranhaengt kann ich fuer EFH vorn und ZV (Business-Ausstattung) berichten dass der Relaissockel komplett verkabelt ist und das Relais somit P&P passt.
Danke euch fuer die mithilfe!
LG
