Huptaste defekt
Verfasst: 16.05.2013, 18:11
von siegikid
hi, nochn Problem,
ich hab das formschöne Dreispeichenlenkrad verbaut, wie das S2Lenkrad,
das doofe ist, seit einiger Zeit funzt die Huptaste nicht mehr richtig, d.h. ich muss ganz fest drücken und es geht auch nur wenn ich mittig drücke,
kann man das instandsetzen, ich hab schon mal die Kontaktstellen geschmirgelt, aber eigentlich kann es ja nicht sein, das alle Kontaktstellen fehlerhaft sind
oder kann man das Hupgedöns einzeln kaufen, ist ja nur geschraubt
Re: Huptaste defekt
Verfasst: 16.05.2013, 20:15
von MainzMichel
Hi!
So ein ähnliches Problem hatte ich auch einmal. Allerdings war der Fehler nicht im Huptaster, sondern am Schleifkontakt zu finden. Da war für das neue Lenkrad schlicht und ergreifend die Schleifkohle zu kurz. Wenn man fest gehupt hatte, drückte man das Lenkrad ein klein wenig ein und es funktionierte.
Prüf` das mal!
Adios
Re: Huptaste defekt
Verfasst: 16.05.2013, 21:54
von siegikid
jau, schau ich mal nach, aber ich hab herausgefunden, das es die Hubelektrik doch neu gibt, 893 951 525 E für 28 €
Re: Huptaste defekt
Verfasst: 20.05.2013, 18:34
von siegikid
so, habs geprüft, genau das ist das Problem, wenn man das Lenkrad drückt, funzt auch die Hupe
wie stelle ich das Axialspiel an der Lenksäule denn nach, geht das unten am Lenkrohr/Lenkgetriebe ?
Re: Huptaste defekt
Verfasst: 21.05.2013, 20:29
von MainzMichel
Darauf kann ich Dir keine Antwort geben. Ich hatte seinerzeit eine neue Schleifkohle eingesetzt.
Adios
Re: Huptaste defekt
Verfasst: 21.05.2013, 20:39
von mr.polisch
lass die einstellung mit der konterschraube bzw schlagzahnscheibe...der schleifer kannst raus ziehen oder langere feder....rein
bzw du kannst den ganzen lenkstockschalter losen..inbuss..und 3mm richtung lenkrad wieder fest ziehn....
Re: Huptaste defekt
Verfasst: 22.05.2013, 10:43
von MainzMichel
mr.polisch hat geschrieben:den ganzen lenkstockschalter losen..inbuss..und 3mm richtung lenkrad wieder fest ziehn.
Ich erinnere mich, so habe ich es gemacht.
Das mit der Schleifkohle war ein anderes Auto. :oops:
Adios
Re: Huptaste defekt
Verfasst: 23.05.2013, 19:08
von siegikid
jau, ich jetzt auch, hupe tönt wieder
