laderdruck
Verfasst: 16.05.2013, 14:49
von krisi
Hi liebe gemeinde ,nachdem der fehler mit den höhere verbrauch gelöscht is kommt der nächste ,beim beschleunigen normal geht der ladedruck auf 1,75 bar overboost aber die läzte zeit nich immer mal geht normal ((1,75bar )mal0,75 bar und dan wieder normal ? abgedrukt habe is alles dicht ,habe auch blow off getauscht .das gleiche ??????hat jiemand ne idee was das seein kan ?ausgelesen habe ich noch nicht ,viele dank im voraus und problemloser fahrt ..ps es handelt sich um eine 200 20v mit 3B.
Re: laderdruck
Verfasst: 17.05.2013, 16:20
von krisi
Habe ausgelesen keine fehler ,auser wieder G62 denkene kabelbruch ,hat keine ne ide voher das kommen kan?das nur auf 0,75 overboost komt ?
laderdruck
Verfasst: 17.05.2013, 16:57
von Acki
Notlauf? Am Wastegate rumgespielt? Leckagen oder zusammenziehende Schläuche?
Re: laderdruck
Verfasst: 18.05.2013, 11:31
von krisi
HI Acki nix von allem ,auf einmal is diese feler aufgetrezen ,ich wird bald irre.??????????
Re: laderdruck
Verfasst: 18.05.2013, 12:50
von Chris Johannson
Wackel mal am verteilerfinger ob der Spiel hat... Mir ist mal vom Verteiler ein Zahn abgebrochen und das war genau das Problem... Untenrum voller Druck dann abfallend USW
Re: laderdruck
Verfasst: 19.05.2013, 17:05
von krisi
Problem gelöscht:wie gesagt hate beim auslesen G62 (temperatur sensor )gezeigt ,war abere nicht der sensor defekt sondern die stecker ,die hate zwar knik gemacht das eigerastet ist aber die kontakte inen waren kaput (24 jahre alt) neuer stecker und alles im grün ,leute danke trozdem für die infos ,und gute weiterfahrt lg chisto..
