Lüfter Kühler läuft nicht an
Verfasst: 28.04.2013, 11:42
von aminoboris
Hallo Freunde, an meinem 220V funktioniert der Lüftermotor immer noch nicht. Wer weiß, wo der zuständige Fühler sitzt, der bei hoher Kühlmitteltemperatur das Teil einschalten soll? Foto wäre hilfreich...
Danke
Re: Lüfter Kühler läuft nicht an
Verfasst: 28.04.2013, 14:36
von audiquattrofan
der Schalter sitzt unter dem Unteren Dicken Kühlerschlauch der vom Thermostat zum Kühler geht im Kühler.
Peter
Verfasst: 29.04.2013, 12:50
von aminoboris
...im Kühler?
Verfasst: 29.04.2013, 13:11
von dicker 20v
Schau mal ob die sicherung noch ganz ist !!! An der innenseite vom dom ist so n metallstreifen....der war bei mir schon mal abvibriert !!!
Verfasst: 29.04.2013, 18:27
von audiquattrofan
steht doch oben ,,im Kühler" Benutze bitte die Suche da sind eigentlich alle Fehler schonmal beschrieben, z.b. Sicherungskasten, Extra Sicherung im Motorraum etc...
Peter
Verfasst: 29.04.2013, 18:36
von Audi_44Q
wie "dicker 20V" schon schrieb, sitzt am linken Fedwerbeindom (also Fahrerseite); etwa hinter dem Ausgleichsbehälter; ein schwarzer Kasten mit einer Blechstreifen-Sicherung. Diese Sicherung hat 50A. Meistens ist der Kasten noch mit der originalen Abdeckkappe versehen. Siehst du aber schon, wenn du in dem Bereich mal genau suchst. Da gehen braune Kabel dran, da der Minuspol des Lüfters über diesen Blechstreifen abgesichert ist. War bei mir auch schon durch. Musst aber genau schauen, meist ist der Streifen an einer Stelle etwas korrodiert und hat dort einen Haarriss. Kostet bei Audi weniger als 1€.
Verfasst: 29.04.2013, 20:07
von level44
Audi_44Q hat geschrieben:Diese Sicherung hat 50A.
genauer 80A hat die richtige, hab auch anfangs eine 50A eingebaut aber die is um so schneller durch ...
OET.-Nr. N 017 125 3 ... (ca. 0,51 € St.)
Verfasst: 29.04.2013, 21:16
von Audi_44Q
Ja genau. Da war ich etwas voreilig und war mir doch ziemlich sicher
Hätte besser mal nachgeschaut, da ich die ja selbst vor etwa 6 Jahren bei Audi gekauft hab. 80A stimmt.
Danke für die Berichtigung. Da hätte der Themenstarter ja eventuell beinahe die falsche gekauft. Dann wollen wir mal hoffen, ob es dann im Endeffekt auch diese Blechstreifensicherung war.
Themenstarter : Bitte Rückmeldung, wenn der Lüfter wieder läuft.
Verfasst: 29.04.2013, 21:19
von aminoboris
Vielen Dank für die Tipps, werde am WE mal ran... melde mich dann, was es war
Verfasst: 01.05.2013, 12:36
von aminoboris
SO, ich habe gestern mal getestet. Diese Sicherung ist tatsächlich hin, obwohl sie nicht so aussieht. Habe vom Relaissteckplatz Klemme 30 ne Brücke zum Motor gelegt, aber der lief erst, nachdem ich die Masse ebenfalls gebrückt hatte. Der Plastikkasten ist beim Ausbau zerbröselt. Habe die Teile bestellt, falls es sie noch gibt.
Vorerst habe ich die Masse nun direkt angeschlossen, aber ich hoffe, dass ich morgen die Teile abholen kann.
Nochmal danke für die Tipps
Verfasst: 06.05.2013, 01:40
von dicker 20v
Unsre kisten haben doch alle die selben fehler
