ABS Sensor - woher neu?
Verfasst: 13.04.2013, 19:36
von Hacki
Moin moin,
An meinem Avant ist der ABS Sensor Vorne Links im Eimer. Der Sensor selbst hat 3 Mohm Widerstand, ausserdem hat das Kabel einen Bruch.. Whuppie.
Jetzt steht die Frage offen - wo kriege ich einen neuen her? Das Ding hat die Nummer 443927803B, laut Edeka zu ersetzen mit dem Entfallenen teil
893927803.
Leider finde ich mit beiden Nummern online nirgends was neues...
Gibts da irgendwelche Alternativen?
Re: ABS Sensor - woher neu?
Verfasst: 13.04.2013, 22:37
von audiquattrofan
schau mal bei der 89er Teilenummer ob die sich ersetzt hat, habe heute beim V8 einen ABS Sensor eingebaut und in der ABS Kiste einen neuen in der Hand gehabt der hatte eine 4A0 Teilenummer, ist aber trotzdem gleich mit einen 44er Sensor, habe im moment kein Edeka zur Hand sonst würd ich dir das Raussuchen.
Peter
Verfasst: 13.04.2013, 23:45
von Hacki
Mein Fehler... Das teil ist laut meinem - recht alten
- onkel noch für 130€ zu haben. Das ist mir aber zu teuer, für eine ranzige kleine spule mit nem Magneten drin und 2 Kabeln dran - wenn Audi das Teil überhaupt noch geliefert bekommt.
Dass die 4A0 (C4) Sensoren gleich sein sollen überrascht und erfreut mich - die Dinger gibt's ab 10€ in der Bucht..... Da würde sich anbieten mal einen zu kaufen um die Bauform zu vergleichen. Dass die dinger funktionieren wage ich bei dem Preis mal fast zu bezweifeln.
Verfasst: 14.04.2013, 10:43
von spf2000
Kauf Dir am Besten 2 oder mehr billige gebrauchte Sensoren. So hab ich es gemacht vor ein paar Jährchen.
Durch Zuordnung der Widerstände habe ich ein wieder funktionierendes ABS hinbekommen. Achsweise gleiche Widerstände.
Verfasst: 16.04.2013, 18:43
von Hacki
Alles nur halb so wild, wie ich mir das ausgemalt habe.
Laut dem Teileprogramm von Trost ist 893927803 = 4A0927803. Also einen bestellt, kostenpunkt 56€, eingebaut, funktioniert.
Das Teil von Trost ist von HERTH+BUSS und wird unter der Nummer "HB 70660034" auch von diversen Online-händlern angeboten.
Allerdings könnte das kabel 5cm länger sein, so wie es ist, lässt es sich nur unter Spannung in den Halter am Kühlwasserbehälter clippen, also hab ich die Steckverbindung jetzt lose rumbaumeln.
Verfasst: 15.06.2020, 11:11
von Ceag
kurz zur Info:
Habe mit Wabco telefoniert. Als Ersatz für den Sensor mit der WABCO Nummer 441 032 676 0 kann man 441 032 922 2 verwenden.
Vorteil: Orginal Teil mit richtiger Leitungslänge.
Nachteil: Die beiden Gummis für die Halter fehlen, sowie das Durchführungsgummi für die Karosserie
Hinweis: Leut WABCO sollten ABS Sensoren immer Achsweise getauscht werden. Andernfalls könnte ein unterschiedlicher Widerstand das ABS STG durcheinander bringen.
