T44 VFL Quattro: ABS-Ringe alle gleich?
Verfasst: 07.04.2013, 17:51
Hallo!
Weiß das jemand? Ich könnte neue ABS-Ringe bekommen (die alten lösen sich schon alle auf). Es geht um meinen 200er TQ Avant Bj. 85 und meinen 100er 5-Z. Avant Bj. 86, beides Quattro. Sind die ABS-Ringe identisch (die Antriebswellengelenke haben ja unterschiedliche Teilenummern: 443 498 099 AX bzw. 431 498 099 DX)? Vorne/hinten sollten sie identisch sein, habe ausgebaute vom 88er 5-Z. Q. gemessen und konnte keine Unterschiede feststellen. Laut Teilenummern sind ABS-Aggregat, ABS-Steuergerät und ABS-Sensoren gleich (beim 85er und 86er 100er und 200er). Dann können die Ringe doch eigentlich kaum anders sein, oder?
PS: Hab gerade noch herausgefunden, daß der 100er vorne und hinten die gleichen äußeren Gelenke verbaut hat, und das sind die gleichen wie sie der 200er hinten hat.
Dieter
Dieter
